Por ahora no hay una forma sencilla de excluir datos en el filtro. Lo que puedes hacer es lo siguiente:
Lee la columna completa y guarda los datos en una variable (desde ahora range)
En un asignar variable escribe esto: list(set([row for row in {range} if row not in ["MCO34119", "otro_dato_a_excluir", None]]))Esto te traerá los datos no repetidos
En el filtro coloca el resultado del código anterior
Hola Diego Alvarez,
como aparece en la ayuda abajo del input, debes usar para negar, si quieres que no esté MCO34119 debes escribie MCO34119 solamente en el input
Muchas gracias.
Ahora me surgió otra duda…
¿Cómo haría en este caso que quiero que no esté los dos primeros códigos, pero que si esté el 3ero?
No encuentro la forma de hacerlo
Corrijo: Solo quiero que se salgan de la columna los 2 primeros códigos
Quieres marcar uno en específico? Creo que es mejor que muestres el ejemplo en Excel, así queda más claro 😀
Por ejemplo, en la columna mostrada en la imagen, quiero que NO estén estos dos:
MCO34119 y RETRO3054C
¿Se puede colocar los dos con «<>» en un mismo comando? Y de ser así ¿Cómo sería la estructura?
Como una lista [«elemento1″,»elemento2»]
Su última respuesta me serviría en el caso que yo quisiera que se muestren ambos en la columna, pero yo quiero que NO estén.
Mi duda entonces sería ¿Dónde debo colocar «<>» en el caso de una lista?
Lo intenté de estas formas:
[<>“elemento1″,<>”elemento2”]
<>[“elemento1″,”elemento2”]
Pero no me funciona.
¿Cómo sería?
prueba así [«elemento1″,»elemento2»]
Pero yo quiero quitar los elementos, no quedarme con ellos.
De la forma que me dices, me estaría quedando con esos dos y yo quiero quitarlos
Hola Diego
