Home/ Questions/Q 822
Ignacio
Ignacio
Asked: November 15, 20202020-11-15T18:46:49+00:00 2020-11-15T18:46:49+00:00In: Comandos
Modificar formato en variable cargada desde un array
Hola buenas tardes, a todos.
Agradezco el apoyo de todos  con la siguiente necesidad. Tengo una variable que se alimenta de un array. Dicha variable se necesita llevar a un campo pero sin las llaves y las comillas [«].  Ejemplo como se tiene :  [‘SCL’] Ejemplo como se necesita: SCL  . Ya intenté con «format» y nada, tampoco vi algo similar en la documentación.
Saludos y gracias.
7
  • 7 7 Answers
      2020-11-16T12:31:36+00:00Added an answer on November 16, 2020 at 12:31 pm
      Hola Ignacio
      Rocketbot sigue la sintaxis de python, por lo cual, para interactuar con listas (Arrays) debes usar su índice.
      En tu caso, es una lista de un solo elemento, por lo tanto, para obtener el elemento debes colocar lo siguiente en asignar variable: {Destino}[0]
      y eso lo asignas a una variable nueva o la misma
      • Ignacio
        Ignacio
        2020-11-17T17:54:29+00:00Replied to answer on November 17, 2020 at 5:54 pm
        De acuerdo , ya el elemento de la lista quedó en una variable correctamente. Sin embargo llegò con las llaves y el acento y se necesita sin el acento y sin las llaves. Estuve revisando en la documentaciòn y encontrè la siguiente sentencia : unicodedata.normalize(‘NFKD’, «{var}»).encode(«ascii», «ignore»).decode() que en principio me debe servir para quitar el acento pero aún me sigue faltando eliminar las llaves. Agradezco la orientaciòn.
        Saludos
          2020-11-17T18:04:35+00:00Replied to answer on November 17, 2020 at 6:04 pm
          Peganos tu variable y como quieres que quede, por favor
          • Ignacio
            Ignacio
            2020-11-17T20:26:06+00:00Replied to answer on November 17, 2020 at 8:26 pm
            Variable : [‘SCL’]
            Como se requiere : SCL
            Gracias!
              2020-11-17T20:31:27+00:00Replied to answer on November 17, 2020 at 8:31 pm
              si ya lo tienes así, en asignar variable debes colocar esto
              {Destino}[0]
              donde Destino es el nombre de la variable. No debes usar comillas ni nada, sino copiar textual
              y te devolverá como lo quieres
            • Víctor Navarro
              Víctor Navarro
              2022-11-23T21:26:50+00:00Replied to answer on November 23, 2022 at 9:26 pm
              Hola buenas, en mi caso tampoco he conseguido limpiar la variable al 100%.
              Esto es lo que tengo en la variable extraída (desde SQL):
              [{‘Path_Archivo’: ‘//cg-fileserver/PERSHING/Transacciones/2022/11-NOVIEMBRE/CG COMPASS ACTIVIDAD NOVIEMBRE 22.xlsx’}]
              Y la necesito de esta manera:
              Por favor su ayuda
    2. Franky
      2022-11-23T22:17:44+00:00Added an answer on November 23, 2022 at 10:17 pm
      Víctor, para este ultimo caso en un asignar variable coloque: {var}[0][‘Path_Archivo’]
