Hola Cristopher, buenos dias Podrias bajarte la version "beta" del modulo y probar con esta ultima? A su vez, de ser una conexion no exitosa, podrias mostrarnos la terminal cuando haces la conexion?
Podrias bajarte la version “beta” del modulo y probar con esta ultima?
Hola cjhs, buenos dias. Para interactuar con capturas de pantalla, necesitaras una interfaz grafica, eso te lo da la sesion abierta. Puedes usar un archivo .bat para mantener la sesion activa y ejecutar los bots en esa sesion. De dejo la documentacion pertinente https://docs.rocketbot.com/?p=158
Hola Anonimo, buenos dias Te recomiendo usar el modulo OfficeOutlook, abriendo el correo en este, para poder extraer correctamente las tablas con la funcion de "Extraer tabla por ID", te dejo el link del modulo. https://market.rocketbot.co/module/officeOutlook
Te recomiendo usar el modulo OfficeOutlook, abriendo el correo en este, para poder extraer correctamente las tablas con la funcion de “Extraer tabla por ID”, te dejo el link del modulo. https://market.rocketbot.co/module/officeOutlook
Hola Rodrigo, buenos dias Que version de SQL Server estas usando? Ya que el error te esta diciendo que esa version no soporta login con autenticacion de Windows. Puedes probar usar Usuario y Contraseña.
Hola Renan, buenos dias Sobre el modulo Keyboard_, puedes descargar la version "beta" en el market donde este problema es solucionado. A su vez, puedes usar los modulos exclusivos de SAP que se encuentran en el market para interactuar con estos https://market.rocketbot.co/modules?search=sap
Sobre el modulo Keyboard_, puedes descargar la version “beta” en el market donde este problema es solucionado.
Hola cjhs, buenas tardes Cambia la primera linea de "pregunta_web = GetVar('pregunta_web')" Por "pregunta_web = {pregunta_web}" E intenta ejecutar el script nuevamente
“pregunta_web = GetVar(‘pregunta_web’)”
Por
“pregunta_web = {pregunta_web}”
Hola Sidar y Julio, para activar la opcion de Contraseña de Aplicaciones deben primero activar el doble factor de autenticacion. Esto debido a las politicas de Google. Luego, en las opciones de cuenta -> Seguridad, podran crear las Contraseña de Aplicaciones.
Hola Rodrigo, buenas tardes En el market ( https://market.rocketbot.co ) tienes modulos para diferentes base de datos relacionales (SQL), puedes usar el que corresponda al pertinente caso y hacer queries hacia la misma. A su vez, tienes el modulo ODBC ( https://market.rocketbot.co/module/odbc ) queRead more
En el market ( https://market.rocketbot.co ) tienes modulos para diferentes base de datos relacionales (SQL), puedes usar el que corresponda al pertinente caso y hacer queries hacia la misma. A su vez, tienes el modulo ODBC ( https://market.rocketbot.co/module/odbc ) que es generico.
Hola Jairo, buenas tardes Puedes interactuar con APIs (con los comandos nativos de "Conexion HTTP") o web services (por ejemplo, para interactuar con SOAP, puedes utilizar el modulo "SOAPWebServices" https://market.rocketbot.co/module/SOAPWebServices ).
Puedes interactuar con APIs (con los comandos nativos de “Conexion HTTP”) o web services (por ejemplo, para interactuar con SOAP, puedes utilizar el modulo “SOAPWebServices” https://market.rocketbot.co/module/SOAPWebServices ).
virtualisation capture error
Hi Lokesh, can you show us with pics what do you mean? And what does the rocketbot's terminal say when you try to execute it?
See lessAnd what does the rocketbot’s terminal say when you try to execute it?
Problemas al realizar conexión con oracle
See lessA su vez, de ser una conexion no exitosa, podrias mostrarnos la terminal cuando haces la conexion?
Robot en sesión bloqueada
See lessPara interactuar con capturas de pantalla, necesitaras una interfaz grafica, eso te lo da la sesion abierta. Puedes usar un archivo .bat para mantener la sesion activa y ejecutar los bots en esa sesion. De dejo la documentacion pertinente
EXTRAER TABLA DE UN CORREO DE GMAIL
See lesshttps://market.rocketbot.co/module/officeOutlook
importar dato desde un excel a sql
See lessPuedes probar usar Usuario y Contraseña.
¿Cuál es el mejor método de input?
See lesshttps://market.rocketbot.co/modules?search=sap
Error al devolver valor de lista
See less“pregunta_web = GetVar(‘pregunta_web’)”
Por
Modulo de Gmail
See lessConectar excel a SQL
See lessRocketbot puede hacer el consumo de una API o web service ?
