cjhs1990@hotmail.com
Ask cjhs1990@hotmail.com
11 Questions
  1. Asked: Enero 11, 2023In: Módulos
    Formula IF no funciona dentro de “insertar formula” modulo excel
    Replied to answer on Enero 11, 2023 at 2:49 pm
    Hola nuevamente, sorry no había visto que si pasaste la fórmula, lo he probado y ejecuta sin problemas. solo por si acaso, asegúrate de indicar el nombre de la hoja donde quieres aplicar la fórmula. Así como la imagen adjunta. Saludos.
    Saludos.
  2. Asked: Enero 11, 2023In: Módulos
    Added an answer on Enero 11, 2023 at 2:36 pm
    Hola, ¿Cómo es la fórmula que quieres aplicar?, yo he usado la opción con IF y no he tenido problemas, adjunto imagen de ejemplo. Saludos.
    Saludos.
  3. Asked: Enero 2, 2023In: Ejecución
    Error al obtener imagen
    Replied to answer on Enero 10, 2023 at 8:09 pm
    Hola Franky, La página es https://www.tlcbcp.com/#/ lo que quiero hacer es obtener las imágenes de estos botones: Estoy usando el comando obtener imagen de objeto: Y me da error «Message: no such element: Unable to locate element: {«method»:»xpath»,»selector»:»/html/body/app-root/ng-component/app-baRead more
    Hola Franky,
    Y me da error «Message: no such element: Unable to locate element: {«method»:»xpath»,»selector»:»/html/body/app-root/ng-component/app-base//div/app-login/app-login-layout/div/div/div/div/div/div[2]/app-login-box/div/form/div[2]/app-bcp-keypad-v2/div[2]/div/app-bcp-keypad-seed-v2/div[1]/div/div[1]/img»}
    (Session info: chrome=108.0.5359.125)».
    Por favor tu apoyo,
    Gracias
  4. Asked: Enero 2, 2023In: Ejecución
    Replied to answer on Enero 3, 2023 at 8:10 pm
    Hola Wall-E, Gracias por la respuesta. Estoy intentando crear uno pero no estoy muy familiarizado, no logro hacer el que necesito. Si hubiera otra forma de hacerlo agradeceré me lo puedas comentar. Gracias. Saludos.
    Hola Wall-E,
    Saludos.
  5. Asked: Enero 2, 2023In: Ejecución
    Replied to answer on Enero 3, 2023 at 1:54 am
    Hola Franky, la página no tiene iframe, por eso no entiendo por qué no puedo obtener la información.
  6. Asked: Noviembre 3, 2022In: Producción
    Error al leer información de imágenes en carpeta
    Added an answer on Noviembre 25, 2022 at 4:55 pm
    Hola, actualizo este caso para quien le pueda ser útil. Finalmente pude usar la función pero colocando la extensión, y apuntando a la carpeta donde están los archivos.
  7. Asked: Septiembre 30, 2022In: Ejecución
    Seleccionar archivo de PC desde página web
    Replied to answer on Octubre 6, 2022 at 1:43 am
    Hola Wall-E, No me funcionó usando el webpro, pero si lo pude hacer siguiendo los pasos de la respuesta a otra pregunta que hicieron antes: "Tienes que buscar la etiqueta input de tipo file (adjunto imagen) y copiar su xpath. Luego con el comando «seleccionar objeto», lo seleccionas y le envías la rRead more
    Hola Wall-E,
    “Tienes que buscar la etiqueta input de tipo file (adjunto imagen) y copiar su xpath.
    Luego con el comando «seleccionar objeto», lo seleccionas y le envías la ruta con el comando, «Enviar texto web».
    Recuerda usar / o \\ y no \ para las rutas”
    créditos a Stephen Byerley.
    Saludos.
  8. Asked: Septiembre 19, 2022In: Módulos
    Error Modulo Gmail
    Replied to answer on Septiembre 21, 2022 at 11:57 pm
    Hola A16, Por favor ¿podrías colocar una imagen mas grande?, no logro ver la configuración que sugieres. Gracias.
    Hola A16,
    Gracias.
  9. Asked: Septiembre 19, 2022In: Módulos
    Error Modulo Gmail
    Replied to answer on Septiembre 20, 2022 at 3:15 pm
    Hola Franky, Disculpa me meta en esta conversación, pero tengo el mismo problema con el rocketbot que se cae cada cierto tiempo y mi antivirus el Sophos, me puedes ayudar con eso por favor. Gracias, Saludos.
    Hola Franky,
    Gracias,
    Saludos.
  10. Asked: Septiembre 10, 2022In: Comandos
    Quiero que el robot vuelve a realizar la misma tarea
    Replied to answer on Septiembre 15, 2022 at 3:51 pm
    Hola ghianmarco, Entiendo que si, en mi empresa si tenemos la licencia por lo que no he tenido problemas con la programación de tareas. De todas formas alguien de rocketbot te debería confirmar esa información. Saludos.
    Hola ghianmarco,
    Saludos.
