El proceso lo hace así: Abre aplicación de SAP. Se conecta con SAP. La pantalla de SAP muestra todas las sociedades, el campo del usuario y contraseña. El comando de ingresar el usuario y la contraseña se ejecuta y escribe en el campo de usuario: el usuario y la contraseña. Ejemplo: Usuario: Diana,Read more
El comando de ingresar el usuario y la contraseña se ejecuta y escribe en el campo de usuario: el usuario y la contraseña. Ejemplo: Usuario: Diana, contraseña: 1234; el campo usuario se muestra así: Diana1234
El campo de contraseña queda vacío.
SAP muestra la pantalla en blanco y luego se cierra.
Así queda el SAP y luego se cierra El código de la consola: request: __main__ : module - - {"module_name":"SAPB1","module":"login","user":"{user}","password":"{password}","db":"{Empresa}"} society_1 An error occurred EXCEPTION IN (<string>, L_100 ""): (-2147352567, 'Ocurrió una excepción.', (0Read more
request: __main__ : module – – {“module_name”:”SAPB1″,”module”:”login”,”user”:”{user}”,”password”:”{password}”,”db”:”{Empresa}”}
EXCEPTION IN (<string>, L_100 “”): (-2147352567, ‘Ocurrió una excepción.’, (0, None, ‘Form – Not found [66000-9]’, None, 0, -7008), None)
EXCEPTION IN (<string>, L_113 “”): (-2147352567, ‘Ocurrió una excepción.’, (0, None, ‘Form – Not found [66000-9]’, None, 0, -7008), None)
C:\Users\robot\Downloads\Rocketbot\subprocess.py:786: ResourceWarning: subprocess 16604 is still running
main.py:52: ResourceWarning: unclosed file <_io.BufferedReader name=7>
main.py:52: ResourceWarning: unclosed file <_io.BufferedReader name=8>
La imagen de los comandos la inserté, para no perder la calidad.
Hola @Bender! Yo realicé eso, el detalle es que al momento de copiar esos datos y pegarlos en otra hoja, el robot dura mucho. Existe otra forma de hacerlo?
Licencia y acceso a Rocketbot
Hola Primero seleccione el botón que dice cerrar, automaticamente el navegador la envía donde debe pegar la licencia que le enviaron al correo.
Hola
See lessError al iniciar sesión en SAP
- Abre aplicación de SAP.
- Se conecta con SAP. La pantalla de SAP muestra todas las sociedades, el campo del usuario y contraseña.
- El comando de ingresar el usuario y la contraseña se ejecuta y escribe en el campo de usuario: el usuario y la contraseña. Ejemplo: Usuario: Diana, contraseña: 1234; el campo usuario se muestra así: Diana1234
- El campo de contraseña queda vacío.
- SAP muestra la pantalla en blanco y luego se cierra.
society_1
An error occurred
See lessConsulta sobre virtualización
Hola, porque es una página bancaria y no permite extraer los datos que necesita el módulo de la web.
See lessIngreso a rocketbot
Gracias
Gracias
See lessModulo Webpro, acción limpiar e ingresar input no funciona
Hola, ud pudo utilizar ese comando?
See lessX en una esquina de los bot
No, es cuando guardo y entro nuevamente al bot, que me doy cuenta que no se guardan los cambios.
Acabo de revisar el zoom, estaba en 120% Solo que no entiendo, por qué no me está guardando los cambios
La versión de rocketbot es v2020.12.30. No hay ningún error.
See lesscopiar datos con filtro en excel
