guarin3
Ask guarin3
19 Questions
  1. Asked: Junio 21, 2023In: Comandos
    Migrar versión de Rocketbot ambiente Desarrollo
    guarin3
    guarin3
    Replied to answer on Junio 23, 2023 at 9:23 pm
    Hola! WALL-E Muchas gracias por tu respuesta y tus indicaciones, que me guiaron. Ya pasé  a la versión de Rocketbot 2023 y el Robot ejecutó sin problemas :) Nuevamente, muchas gracias!
    Hola! WALL-E
    Muchas gracias por tu respuesta y tus indicaciones, que me guiaron. Ya pasé  a la versión de Rocketbot 2023 y el Robot ejecutó sin problemas 🙂
  2. Asked: Junio 14, 2023In: Comandos
    Variable en ruta. Pestaña Variables
    guarin3
    guarin3
    Replied to answer on Junio 17, 2023 at 7:43 pm
    Hola! JoseL Así es! ya que estoy utilizando la versión 2020 y esa es la forma para que me funcione la ruta. Ya me lo había imaginado :) Muchas gracias.
    Hola! JoseL
    Así es! ya que estoy utilizando la versión 2020 y esa es la forma para que me funcione la ruta. Ya me lo había imaginado 🙂
    Muchas gracias.
  3. Asked: Junio 14, 2023In: Comandos
    guarin3
    guarin3
    Added an answer on Junio 15, 2023 at 3:43 am
    Hola! WALL-E Muchas gracias por la respuesta. Súper lo de la versión 2023 :)
    Hola! WALL-E
    Súper lo de la versión 2023 🙂
  4. Asked: Abril 12, 2023In: Comandos
    Formatear celda
    guarin3
    guarin3
    Added an answer on Junio 14, 2023 at 7:46 pm
    Hola! Franky Muchas gracias por responder, pero no realicé todo lo que me indicaste. Simplemente, lo que hice fue colocar el comando "Formatear celda", Rango a formatear C:C (columna a la cual se le aplicaría el formato) y en el campo Formato, seleccioné Número. Después, agregué otra vez el comandoRead more
    Hola! Franky
    Simplemente, lo que hice fue colocar el comando “Formatear celda”, Rango a formatear C:C (columna a la cual se le aplicaría el formato) y en el campo Formato, seleccioné Número. Después, agregué otra vez el comando “Formatear celda”  y en el campo Formato, seleccioné Custom y en el campo Formato personalizado, ingresé: 0.000.000. Y listo, funcionó.
  5. Asked: Junio 2, 2023In: Comandos
    Campo fecha con tkCalendar
    guarin3
    guarin3
    Replied to answer on Junio 10, 2023 at 11:49 pm
    Hola! WALL -E Gracias por responder. Aún no lo he intentado, pues ya casi termino el Robot que estoy construyendo (para Windows) en la versión 2020 y una vez terminado, pienso migrarlo a la versión más reciente de Rocketbot. Ahí sí, creería que mi versión de Python que es 3.10.2, sea compatible conRead more
    Hola! WALL -E
    Aún no lo he intentado, pues ya casi termino el Robot que estoy construyendo (para Windows) en la versión 2020 y una vez terminado, pienso migrarlo a la versión más reciente de Rocketbot. Ahí sí, creería que mi versión de Python que es 3.10.2, sea compatible con la última versión de Rocketbot.
  6. Asked: Junio 2, 2023In: Comandos
    guarin3
    guarin3
    Replied to answer on Junio 4, 2023 at 7:18 pm
    Hola! WALL -E Gracias por responder. Hice lo que me indicaste, pero aún sigue el error :( ¿Qué estoy haciendo mal? Adjunto imagen PruebaLibreria.jpg. También pegaré aquí el código para ver si me puedes ayudar :( Código: #import tkinter as tk #from tkinter import ttk #from tkcalendar import DateEntryRead more
    Hola! WALL -E
    Gracias por responder. Hice lo que me indicaste, pero aún sigue el error 🙁
    También pegaré aquí el código para ver si me puedes ayudar 🙁
    Código:
    #from tkcalendar import *
    def crear_interfaz():
    from tkcalendar import Calendar,DateEntry
    # Función para obtener los valores seleccionados
    def obtener_valores():
    fecha_inicial = date_fecha_inicial.get()
    fecha_final = date_fecha_final.get()
    cliente = entry_cliente.get()
    perfil = entry_perfil.get()
    # Realizar acciones con los valores obtenidos
    print(“Fecha inicial:”, fecha_inicial)
    print(“Fecha final:”, fecha_final)
    print(“Cliente:”, cliente)
    print(“Perfil:”, perfil)
    # Crear la ventana principal
    ventana = tk.Tk()
    ventana.title(“Interfaz de Usuario”)
    ventana.geometry(“700×600″)
    # Crear los campos de entrada y etiquetas
    label_fecha_inicial = ttk.Label(ventana, text=”Fecha inicial:”)
    label_fecha_inicial.pack()
    date_fecha_inicial = DateEntry(ventana, date_pattern=’dd/mm/yyyy’)
    date_fecha_inicial.pack()
    label_fecha_final = ttk.Label(ventana, text=”Fecha final:”)
    label_fecha_final.pack()
    date_fecha_final = DateEntry(ventana, date_pattern=’dd/mm/yyyy’)
    date_fecha_final.pack()
    label_cliente = ttk.Label(ventana, text=”Cliente:”)
    label_cliente.pack()
    entry_cliente = ttk.Entry(ventana)
    entry_cliente.pack()
    label_perfil = ttk.Label(ventana, text=”Perfil:”)
    label_perfil.pack()
    entry_perfil = ttk.Entry(ventana)
    entry_perfil.pack()
    # Crear el botón para obtener los valores
    boton_obtener = ttk.Button(ventana, text=”Obtener”, command=obtener_valores)
    boton_obtener.pack()
    # Iniciar el bucle principal de la aplicación
    ventana.mainloop()
    # Llamar a la función para crear la interfaz
    crear_interfaz()
    Muchas gracias.
  7. Asked: Mayo 6, 2023In: Comandos
    Seleccionar un rango en excel para extraer información en variables
    guarin3
    guarin3
    Added an answer on Mayo 9, 2023 at 3:48 pm
    Hola! jpulido10 No sé de qué ruta estás obteniendo el archivo de Excel a leer, pero si yo tuviera ese problema, colocaría en comentario el comando que hace referencia a outlook. Después de cada comando de "Asignar variable", colocaría un comando "Alert", para ver por pantalla el contenido de esas vaRead more
    Hola! jpulido10
    No sé de qué ruta estás obteniendo el archivo de Excel a leer, pero si yo tuviera ese problema, colocaría en comentario el comando que hace referencia a outlook. Después de cada comando de “Asignar variable”, colocaría un comando “Alert”, para ver por pantalla el contenido de esas variables y después que vea que obtengo en las variables lo correcto, más adelante colocaría el comando de Outlook y su conexión; porque podría ser que el problema sea por el problema del comando del outlook (También debes revisar si lo tienes en la última versión o si no han cambiado la forma de realizar la conexión con Outlook. Rocketbot cuando actualiza ese tipo de conexiones, da a conocer un PDF o web con el paso a paso nuevo a realizar. Busca en Google y te debe aparecer).
    Espero te haya servido de algo.
  8. Asked: Abril 25, 2023In: Módulos
    Copiar celdas (Tabla) desde Excel a Word
    guarin3
    guarin3
    Replied to answer on Mayo 9, 2023 at 3:38 pm
    Franky, Gracias por responder, pero se me presenta un problema raro y es que sí, antes de escribir esta pregunta hice lo que me indicas, pero cuando ejecuto el robot varias veces, a veces la tabla sí se pega al Word y a veces no se pega; lo cual no es lógico y es muy raro. Cuando NO pega, reviso laRead more
    Franky,
    Gracias por responder, pero se me presenta un problema raro y es que sí, antes de escribir esta pregunta hice lo que me indicas, pero cuando ejecuto el robot varias veces, a veces la tabla sí se pega al Word y a veces no se pega; lo cual no es lógico y es muy raro. Cuando NO pega, reviso la consola de Rocketbot y me dice: “List index of range” , siendo el rango seleccionado en Excel: A1:F{total_filas}. Adjunto imagen: Fuera_Rango.jpg
    Me podrías ayudar con esto por favor?
    Estaré atenta.
  9. Asked: Marzo 14, 2023In: Comandos
    Error Eliminar duplicados
    guarin3
    guarin3
    Replied to answer on Marzo 20, 2023 at 10:44 pm
    Hola! JoseL Gracias por responder. Solucioné mi problema de la siguiente manera: Eliminé unas columnas (antes de la columna H), que no deben aparecer en el informe final. Intercambié los valores de la columna "Identificación" con los valores de la columna B. Utilicé el comando "Eliminar duplicados".Read more
    Hola! JoseL
    1. Eliminé unas columnas (antes de la columna H), que no deben aparecer en el informe final.
    2. Intercambié los valores de la columna “Identificación” con los valores de la columna B.
    3. Utilicé el comando “Eliminar duplicados”.
    4. Ejecuté y funcionó.
    Tu respuesta es otra forma de solucionar el problema.
  10. Asked: Marzo 14, 2023In: Comandos
    guarin3
    guarin3
    Replied to answer on Marzo 15, 2023 at 10:31 pm
    Hola! A16 Realicé la siguiente prueba: Coloqué los valores de la columna "Identificación", en la columna B, y en el comando "Eliminar Duplicados" indiqué la columna B. Ejecuté el Robot y sí se eliminaron los registros duplicados.También, en un Excel a parte probé el comando buscando los duplicados eRead more
    Hola! A16
    Realicé la siguiente prueba: Coloqué los valores de la columna “Identificación”, en la columna B, y en el comando “Eliminar Duplicados” indiqué la columna B. Ejecuté el Robot y sí se eliminaron los registros duplicados.También, en un Excel a parte probé el comando buscando los duplicados en la columna A, ejecuté el Robot y también eliminó los duplicados.
    Esta prueba me lleva a concluir, que este comando solo funciona cuando se valida por los valores que tengan la columna A o B del Excel. Observo que el placeholder del campo “Columna” del comando, indica: A / [‘A’,’B’]; pero creo que uno como usuario de la herramienta, no es lo que espera, pero bueno, habrá que ingeniárselas para sacar el Robot adelante.
    No sé si será error de programación del comando en la herramienta y el placeholder es sólo un ejemplo de cómo ingresar el valor en el campo Columna; o literalmente, sólo se puede ingresar como valores: A o B.
    Ojalá alguien pudiera dar respuesta.
    Muchas gracias!
