Javier Martin
Ask Javier Martin
4 Questions
  1. Asked: Octubre 7, 2022In: Ejecución
    Error LOCALHOST ROCKETBOT
    Javier Martin
    Javier Martin
    Replied to answer on Octubre 7, 2022 at 9:42 pm
    Ya lo revise Franky y aun así me ocurre lo mismo ya dando permiso al sitio de localhost y aun así me sigue ocurriendo lo mismo alguna otra idea de que podría ser?
  2. Asked: Octubre 7, 2022In: Ejecución
    Javier Martin
    Javier Martin
    Replied to answer on Octubre 7, 2022 at 4:12 pm
    Si Sophos y de echo ya hice la prueba desactivando el escaneo en tiempo y real y agregar la carpeta las exclusiones del antivirus y aun así pasa lo mismo, es que antes si funcionaba sin problema pero lo que pasa es que no lo use como 15 días y cuando lo abrí de nuevo empezó a ocurrir esto.
  3. Asked: Octubre 7, 2022In: Ejecución
    Javier Martin
    Javier Martin
    Replied to answer on Octubre 7, 2022 at 4:09 pm
    Estimado Franky ni haciendo lo que me dices funciona lo abrí de nuevo y nada me abre el inicio del localhost pero al seleccionar uno de los robots que tengo no responde el sitio es como si estuviera congelada, alguna otra idea de lo que podría ser anexo ss de la licencia por si el detalle va por ahí
  4. Asked: Octubre 7, 2022In: Ejecución
    Javier Martin
    Javier Martin
    Added an answer on Octubre 7, 2022 at 4:01 pm
  5. Asked: Septiembre 19, 2022In: Módulos
    Error Modulo Gmail
    Javier Martin
    Javier Martin
    Replied to answer on Octubre 5, 2022 at 10:10 pm
    Hola A16 ya realice la prueba sin el escaneo de sophos incluiso agregue una exclusion con la carpeta del rocketbot, y sigo teniendo el mismo problema lo que pasa es que pasado un par de minutos el localhost no me responde, nose si pueda ser un tema de la licencia ya que es una trial que solicite perRead more
    Hola A16 ya realice la prueba sin el escaneo de sophos incluiso agregue una exclusion con la carpeta del rocketbot, y sigo teniendo el mismo problema lo que pasa es que pasado un par de minutos el localhost no me responde, nose si pueda ser un tema de la licencia ya que es una trial que solicite pero me dice la licencia vence en un año cuando tengo entendido que deben ser solo 30 dias espero pronta respuesta gracias.
    saludos
  6. Asked: Julio 28, 2022In: Ejecución
    QUE DATO TOMAR SI TANTO EL XPATH COMO EL FULLXPATH CAMBIAN?
    Javier Martin
    Javier Martin
    Replied to answer on Julio 29, 2022 at 10:25 pm
    Hola Bender te comento es que intento buscar unos productos desde un sitio web de compras lo que sucede es que tomo por ejemplo la descripcion de un producto este tiene un full xpath y al tomar la descripcion de otro producto producto el fullxpath de ese producto es diferente al anterior cuando vi qRead more
    Hola Bender te comento es que intento buscar unos productos desde un sitio web de compras lo que sucede es que tomo por ejemplo la descripcion de un producto este tiene un full xpath y al tomar la descripcion de otro producto producto el fullxpath de ese producto es diferente al anterior cuando vi que en los cursos el full xpath no debe cambiar te anexo los 2 full xpath de productos diferentes correspodientes a la descripcion
    1 poducto /html/body/section/main/div/div[3]/div[3]/div[1]/div[3]/div[5]/div[2]/div[4]/div[1]/div/div/div[2]/div[2]/a/p
    2 producto /html/body/section/main/div/div[3]/div[3]/div[2]/div[1]/div[3]/div[5]/div[2]/div[4]/div[1]/div/div/div[2]/div[2]/a/p
    como nota el xpath normal no lo puedo usar por que tiene ID te anexo un ejemplo
    //*[A16=»lstView-47501VY»]/div/div/div[2]/div[2]/a/p
    y como mencionas es texto lo que quiero extraer te anexo un ss
  7. Asked: Julio 28, 2022In: Ejecución
    Javier Martin
    Javier Martin
    Added an answer on Julio 29, 2022 at 10:24 pm
    //*[RonaldAliDa=”lstView-47501VY”]/div/div/div[2]/div[2]/a/p
    gracias por el apoyo saludos
