Home/base de datos
JulianPos24
JulianPos24
Asked: Febrero 13, 2023In: Módulos
No module named ‘pyodbc’
Buenos días, Alguien puede decirme por qué aparece el error “No module named ‘pyodbc'”? de conexión a la base de datos de SQLServer. Actualmente estoy utilizando la última versión de Rocketbot correspondiente a la 2022.12.30. Muchas gracias.
base de datossqlserver
JulianPos24
JulianPos24
Modulo de SQLServer
Modulo de SQLServer
Buenos días, Alguien me podría decir cómo solucionar este error de módulo de pyodbc que aparece? Actualmente estoy intentado ejecutarlo desde la última versión de Rocketbot correspondiente a la versión 2022.12.30.   Muchas gracias.
Enew
Enew
Asked: Marzo 7, 2022In: Módulos
No module named ‘psycopg2._psycopg’
Estoy presentando este error cuando intento conectarme a una base de datos, no se que puedo hacer ya realice algunas cosas de las cuales no tuvieron éxito, lo que intente fue borrar el modulo y volver a instalarlo y también ...
base de datosbddatabasedbpostgrespostgresqlsql
Asked: Enero 10, 2022In: Módulos
Problema con conexión a BD Oracle (DPI-1050: Oracle Client library is at version 0.0 but version 11.2 or higher is needed)
Buenos días, gente, quería saber si a alguien le ha pasado el siguiente error al utilizar el módulo de ...
base de datosbdoracleoracle client library
Enew
Enew
Asked: Diciembre 20, 2021In: Módulos
Crear conexion a PostgreSql con un puerto diferente
Muy buenas a todos, tengo el siguiente problema y no se si tiene solución, actualmente necesito conectarme a una BD de PostgreSql pero esta BD no la tengo con el puerto por defecto el cual es  5432 y por este ...
base de datosconexiónpostgresql
Reomir
Reomir
Asked: Diciembre 3, 2021In: Ejecución
Inconveniente con consulta ORACLE
Hola! He tratado de realizar la siguiente consulta de una tabla con el módulo de Oracle… select a.APCIFEIN as FECHA, gambledbv10.nombreterritorios(c.UBCNTRTRIO_CODIGO_COMPUESTO__1) as ZONA, gambledbv10.restoubicacionneg3(c.CONTVTA_UBCNEG_TRTRIO_CODIGO) as CENTRO_COSTO, a.APCITERR as COD_PUNTO_VENTA, gambledbv10.nombreterritorios(a.APCITERR) ptoventa, a.APCICAJA as CEDULA, b.SAACSAFI as SALDO from ts_apercier a, ts_saldapci b, ...
base de datosdboraclequery
