Home/ Questions/Q 6540
pablomorales
pablomorales
Asked: Febrero 15, 20222022-02-15T14:20:43+00:00 2022-02-15T14:20:43+00:00In: Academy
Lectura de json anidado
Hola, tengo el siguiente JSON en una variable y rocketbot al parecer no reconoce bien con los array y json anidados, por lo que no puedo trabajar.
basicamente quiero obtener el id en result pero no puedo extraer “results” de del json padre
“results”: [
“id”: 143254813621,
“code”: “”,
“code_name”: null,
“title”: “SAC XXX”,
“parent_id”: null,
“active”: true,
“case_state_summary”: null,
“url”: null,
“creator_id”: 7,
“created_at”: “2022-02-14T18:26:13.000Z”,
“updated_at”: “2022-02-14T18:26:13.000Z”,
“last_movement_official_date”: null
“pagination”: {
“count”: 1,
“per_page”: 100,
“current_page”: 1
json array
  • 10k Views
      2022-02-15T18:33:08+00:00Added an answer on Febrero 15, 2022 at 6:33 pm
      This answer was edited.
      Hola pablomorales,
      Es por el valor null, true también te dará error, puedes realizarlo de estas 2 formas:
      1.- Con el comando Execute Python, realiza lo siguiente:
      null = None
      true = True
      id = {tu_var}['results'][0]['id']
      SetVar('id', id)
      Eso enviará el valor de la variable id del script a la variable id de rocketbot
      2.- Con Set Variable realiza esto:
      """{tu_var}""".replace('null', "'null'").replace('true', "'True'")
      Y ya con eso puedes trabajar los datos
      AI Business Website Creation: Benefits, Tools & How It Works
      No me ha llegado la licencia
