Home/ Questions/Q 7427
Answered
Jader Alvarino
Jader Alvarino
Asked: Mayo 10, 20222022-05-10T22:22:00+00:00 2022-05-10T22:22:00+00:00In: Comandos
Obtener Datos de Diferentes Columnas de Excel en MAtriz
Hay una forma Sencilla de obtener con el comando <Obtener Celda> de Excel, una matriz con información de diferentes columnas.
Ejemplo en la imagen
Lo que deseo es saber si hay se puede utilizar algun rango para obtener estos datos en matriz.
intente con  “B1:B3;C1:C3” pero solo me retorna un array con datos de Columna C.
Nota: entiendo que se puede hacer con Rangos de Columna por Columna , pero pienso que puede haber una solucion mas sencilla. Gracias
excelextraer datosrangos
    1 Answer
    1. AucaCoyan
      Best Answer
      AucaCoyan
      2022-05-11T11:14:39+00:00Added an answer on Mayo 11, 2022 at 11:14 am
      Buen día Jader! No, no es posible hacer dos rangos distintos de B1 a B3 y de C1 a C3,
      Lo que sí se puede hacer es de B1 a C3, que el resultado de lo expresa de la siguiente manera:
      [[B1, C1],[B2, C2], [B3, C3]]
      La otra alternativa es tomar con dos comandos distintos, uno para la columna B y otro para la columna C
      Por último, los comandos se entienden mejor si se escriben en inglés, por lo  que la separacion de argumentos es con “,” (coma) no “;” (punto y coma). Por ejemplo
      =IF(LOGICAL_TEST,TRUE,FALSE)
      Espero haberte ayudado!
      Variable de Entorno
      Evolution API - Saturn Studio
