Home/ Questions/Q 8661
guarin3
guarin3
Asked: Septiembre 5, 20222022-09-05T04:52:37+00:00 2022-09-05T04:52:37+00:00In: Comandos
App en primer plano
Hola! a todos
Necesito ayuda por favor, para poder continuar con la construcción del Robot. Necesito que Rocketbot identifique una aplicación en primer plano, en este caso Excel. Estuve buscando en las preguntas del foro si había una pregunta similar y ví que en una de las respuestas alguien respondió: que se debía utilizar primero el comando “Obtener Handle de ventanas abiertas” y después “App en Primer Plano”. En  “App en Primer Plano”, se indica la aplicación como muestra el ejemplo del placeholder del campo; pero mis preguntas son: 1) ¿Para qué se utilizaría el comando “Obtener Handle de ventanas abiertas” si en el comando  “App en Primer Plano” le podría indicar directamente la aplicación?
Primero intenté utilizar solo el comando “App en Primer Plano”, indicándole como valor: Reporte_Compliance_August.xlsx – Excel, pero aún así Rocketbot no le daba el primer plano.
Después agregué el comando “Obtener Handle de ventanas abiertas”, que es una lista de tuplas. Pensé que debía recorrerla, recuperar el valor: Reporte_Compliance_August.xlsx en una variable y pasárselo al comando “App en Primer Plano”, pero ahí me surgió la pregunta descrita anteriormente.
2) ¿Cómo se utilizan estos 2 comandos en conjunto, para que Rocketbot identifique a qué aplicación le debe dar el primer plano?
(Ver imagine adjunta)
Muchas gracias!
Estaré muy atenta.
app_primer_plano
      2022-09-05T15:08:37+00:00Added an answer on Septiembre 5, 2022 at 3:08 pm
      Hola guarin3
      El comando obtener handle, te muestra el titulo de las ventanas exactamente como están escritas.
      Con eso, tienes que obtener el titulo en ejecución de la ventana de excel, así, si la ventana tiene algún caracter oculto o un espacio extra, no pierdes tiempo buscando donde está.
      Luego le pasas esa variable al comando de traer ventana al frente. Esto debes hacerlo con el módulo de Windows, ya que en versiones siguientes, se quitará del módulo system++
      Por último, revisa que el módulo se llame, system++ y no systemplus o system-master. Esto revisalo en la carpeta modules
      • guarin3
        guarin3
        2022-09-10T23:19:49+00:00Replied to answer on Septiembre 10, 2022 at 11:19 pm
        Hola! A16
        Muchas gracias por responder. Ya solucioné mi problema con el módulo “Windows”. Muchas gracias por el consejo del módulo que va a desaparecer, pero me surgen 2 preguntas:
        1. ¿El módulo “Windows” también sirve para OSX (MAC)? (Según veo en la marketplace sí, porque no especifica sistema operativo; pero para estar segura mejor pregunto.)
        2. ¿Dónde publica Rocketbot ese tipo de información, por ejemplo que el módulo System++ va a desaparecer, es decir, dónde puede uno estar actualizado con respecto a los módulos que se dejarán de usar? (Porque uno como desarrollador debe estar prevenido o al menos que un cliente le comente a uno que no le está funcionando el Robot por un módulo que ya no funciona, tener uno la fuente dónde buscar y confirmar que ya no se utiliza)
