Home/ Questions/Q 7819
Asked: June 22, 20222022-06-22T02:34:09+00:00 2022-06-22T02:34:09+00:00In: Módulos
Capturar información de mensaje de GMAIL
Tengo una duda cómo puedo capturar información específica de un correo en GMAIL, dentro de ese mensaje encuentro una tabla y algunas oraciones donde quiero extraer solo ciertas palabras. Adjunto foto de lo comentado. Por ejemplo deseo extraer lo que está en negrita.
excelgmailleer mensajemensajes
      2022-06-22T21:25:13+00:00Added an answer on June 22, 2022 at 9:25 pm
      Hola Anonymous,
      Primero hay que ver cómo te entrega la información el comando Leer email por ID, luego puedes ir obteniendo los datos con .split() para separar por ciertos caracteres o con regex en un Asignar Variable, por ejemplo re.search('Frase antes de lo que quieres buscar(.+?)lo que aparezca después de lo que quieres buscar', """{tu_var}""").group(1)
      • Mario Centeno
        Mario Centeno
        2022-06-29T21:44:23+00:00Replied to answer on June 29, 2022 at 9:44 pm
        Y con respecto a la tabla, si quieres extraerlo y guardarlo en un excel? Adjunto el contenido de la variable del cuerpo del correo.
        Estimado Proveedor *20106522783-INVERSIONES VETERINARIAS S.A. *
        Se emitió la orden de compra número *2022-221936-26* el día *30/05/2022*,
        con el siguiente detalle:
        # SKU CATÁLOGO CÓDIGO DE BARRAS DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO
        UNITARIO TOTAL
        1 FF000519 ACOM-00681 7503019612941 Simparica Antipulgas 20mg (5 a 10kg)
        (C:Caja – V:Caja) 4 UNIDAD 111.91 447.64
        2 FF000606 ACOM-00929 7759810000023 SIMPARICA TRIO MORADO 2.6-5kg X 1 TAB 4
        UNIDAD 29.59 118.36
        3 FF000607 ACOM-00930 7759810000030 SIMPARICA TRIO CARAMEL 5.1-10 kg X 1 TAB
        4 UNIDAD 33.21 132.84
        4 FF000631 9999456654564 BONIFICACIÓN SIMPARICA TRIO CARAMEL 5.1-10 kg X 1
        TAB 4 UNIDAD 0.00 0.00
        Los precios están expresados en *SOL*. Sub Total 698.84
        IGV 125.79
        Total Pedido 824.63
        La mercadería debe ser entregada en la sucursal *SP36 – Real Plaza
        Puruchuco* en la siguiente dirección *Av. Nicolas Ayllon 4770 – Ate – Lima
        Perú*.
        Cualquier coordinación contactarse con el encargado de esta compra *Marco
        Celis*.
        Recuerde que el plazo de entrega es *01/06/2022*.
        Para la entrega de la mercadería sírvase presentar una copia de la orden de
        compra junto con la guía de remisión.
        Para una entrega adecuada asegurese de cumplir con todos los protocolos
        vigentes.
        Les comunicamos que el horario de recepción de pedidos para las tiendas
        SuperPet es:
        De 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, sábados hasta el medio día previa
        coordinación y domingos no se reciben pedidos.
        ***Para el caso de las siguientes tiendas el horario es restringido.
        SP11 Plaza Lima: Sur Prolongación Paseo de la República s/n Urb. Matellini
        local N°162 – Chacarilla.
        SP12 Balta: Bajada Balta malecón Balta 650, local N°113 – Miraflores.
        SP17 Mall del Sur: Av, Los Lirios N°301 – (Mall del Sur local 0178) San
        Juan de Miraflores.
        SP21 Av. Alameda Sur Cruce Av. San Marcos – Chorrillos.
        En estas tiendas el horario de recepción será de lunes a viernes de 8am a
        10 am. Para estas tiendas es importante coordinar con un día de
        anticipación con los encargados de tiendas para la recepción de pedidos.
        Adjunto números telefónicos de los encargados:
        SP11, SP17 Y SP21 ISABEL RAMIREZ CEL : 992 138 867
        SP12 ALFONSO TIJEROS CEL : 917 410 949
        Gracias por su amable atención
        SuperPet – Tiendapet – Mascotas Latinas
        Este correo electrónico puede contener secretos comerciales o información
        confidencial, privilegiada o reservada. Si usted ha recibido este correo
        por error, se le notifica que cualquier revisión, copia o distribución del
        mismo está estrictamente prohibida. Por favor, infórmenos de inmediato y
        destruya la comunicación original. Gracias por su colaboración.
        Saludos,———- Forwarded message ———De: <no-reply@superpet.pe>Date: lun, 30 may 2022 a las 10:28Subject: Nueva Orden de Compra 221936-INVERSIONES VETERINARIAS S.A.To: INVERSIONES VETERINARIAS S.A. <superpet@invetsa.com>
        Estimado Proveedor 20106522783-INVERSIONES VETERINARIAS S.A.
        Se emitió la orden de compra número 2022-221936-26 el día 30/05/2022, con el siguiente detalle:
        SKU
        CATÁLOGO
        CÓDIGO DE BARRAS
        CANTIDAD
        UNIDAD
        PRECIO UNITARIO
        TOTAL
        1FF000519ACOM-006817503019612941Simparica Antipulgas 20mg (5 a 10kg) (C:Caja – V:Caja)4UNIDAD111.91447.642FF000606ACOM-009297759810000023SIMPARICA TRIO MORADO 2.6-5kg X 1 TAB4UNIDAD29.59118.363FF000607ACOM-009307759810000030SIMPARICA TRIO CARAMEL 5.1-10 kg X 1 TAB4UNIDAD33.21132.844FF0006319999456654564BONIFICACIÓN SIMPARICA TRIO CARAMEL 5.1-10 kg X 1 TAB4UNIDAD0.000.00Los precios están expresados en SOL.Sub Total698.84IGV125.79Total Pedido824.63
        La mercadería debe ser entregada en la sucursal SP36 – Real Plaza Puruchuco en la siguiente dirección Av. Nicolas Ayllon 4770 – Ate – Lima Perú.
        Cualquier coordinación contactarse con el encargado de esta compra Marco Celis.
        Recuerde que el plazo de entrega es 01/06/2022.
        Para la entrega de la mercadería sírvase presentar una copia de la orden de compra junto con la guía de remisión.
        Para una entrega adecuada asegurese de cumplir con todos los protocolos vigentes.
        Les comunicamos que el horario de recepción de pedidos para las tiendas SuperPet es:
        De 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, sábados hasta el medio día previa coordinación y domingos no se reciben pedidos.
        SP11 Plaza Lima: Sur Prolongación Paseo de la República s/n Urb. Matellini local N°162 – Chacarilla.
        SP17 Mall del Sur: Av, Los Lirios N°301 – (Mall del Sur local 0178) San Juan de Miraflores.
        En estas tiendas el horario de recepción será de lunes a viernes de 8am a 10 am. Para estas tiendas es importante coordinar con un día de anticipación con los encargados de tiendas para la recepción de pedidos.
        Este correo electrónico puede contener secretos comerciales o información confidencial, privilegiada o reservada. Si usted ha recibido este correo por error, se le notifica que cualquier revisión, copia o distribución del mismo está estrictamente prohibida. Por favor, infórmenos de inmediato y destruya la comunicación original. Gracias por su colaboración.
    2. Mario Centeno
      Mario Centeno
      2022-06-29T21:44:23+00:00Added an answer on June 29, 2022 at 9:44 pm
      y si deseo extraer la tabla que se muestra en la imagen para guardarlo en un excel como lo puedo realizarlo.
