Home/ Questions/Q 8063
Angie77
Angie77
Asked: Julio 25, 20222022-07-25T02:35:37+00:00 2022-07-25T02:35:37+00:00In: Módulos
Configuración OneDrive
Hola! a todos
Alguien por favor me puede ayudar con la configuración del módulo de One Drive.
Lo que he hecho es: descargar el módulo y voy en la página: 7 , en la parte en la que se debe copiar la URL y reemplazar las variables que allí se indica. Pero me surge la pregunta: ¿Qué valor se coloca finalmente en el campo: “{redirect_uri}” de la URL? Porque veo que en el .PDF : “Manual_OneDrive.pdf” que se encuentra en la carpeta: Rocketbot_20201230_a4_win\\Rocketbot\\modules\\OneDrive\\example
Ver imagen:
cuando se está configurando OneDrive, dice que se debe colocar: https://localhost, pero en el formulario en Rocketboy el placeholder indica: http://localhost:5000, entonces me confunde porque no mepermite continuar y no puedo visualizar ni obtener el link que indica el manual: “Manual_OneDrive.pdf”. Ver siguiente imagen:
Entonces, me pide revisar la configuración del Proxy. Revisé el proxy en mi equipo y no tiene ninguno configurado. Estoy buscando la opción en Chrome: “Configuración de opciones avanzadas” y no la encuentro.
NOTA: tuve en cuenta l asiguiente nota del manual: tenant Deberá utilizar “common” si se trata de una cuenta personal. Caso contrario utilizar el id de inquilino.
Necesito ayuda, para poder utilizar el módulo en la construcción de mi Robot.
Estaré atenta.
Muchas gracias!
onedrive
    1. Franky
      2022-07-26T21:25:17+00:00Added an answer on Julio 26, 2022 at 9:25 pm
      Angie, es correcta lo que te sale, lo que debes hacer es copiar el código que figura en la URL como indica el manual y pegarlo en CODE en el modulo de Rocketbot.
      Es lo que va entre “code=” y “&state“: en tu caso “M.R3_BAY … 3c58”
    2. Angie77
      Angie77
      2022-07-28T17:19:12+00:00Added an answer on Julio 28, 2022 at 5:19 pm
      Muchas gracias jmsiro
      Qué pena! esperaba un enlace o link en el cuerpo de la  página. Si así estaba en el manual como dices, leí mal.
