Home/ Questions/Q 3424
jairb
jairb
Asked: June 30, 20212021-06-30T00:41:33+00:00 2021-06-30T00:41:33+00:00In: Módulos
Ejecutar consultas desde variables con módulo PostgreSQL
En el módulo de PostgreSQL, al usar el método «Ejecutar una query» solo funciona si le coloco la consulta directamente en el campo Query, pero si en el mismo campo pongo una variable {consulta} donde tengo almacenada la consulta que quiero ejecutar no funciona y da el error «Invalid control character at: line 1»
Otra duda es como crear una consulta que luego reciba parámetros como lo tienen con el módulo de conexión con ODBC.
Saludos.
postgresql
    1. AlbertoCesar
      AlbertoCesar
      2021-06-30T17:34:34+00:00Added an answer on June 30, 2021 at 5:34 pm
      Hola, debes usar la variable de la siguiente forma «{variable}», sino te retornara siempre ese error.
    2. A16
      2021-06-30T17:40:25+00:00Added an answer on June 30, 2021 at 5:40 pm
      Hola jairb
      Puedes mostrarnos como tienes los parámetros y las variables del comando?
      Respecto a ejecutar procedimientos, se investigará como agregarlo en las siguientes versiones del módulo
      • jairb
        jairb
        2021-06-30T23:09:03+00:00Replied to answer on June 30, 2021 at 11:09 pm
        Para la ejecución la pongo como de esta manera:
        Y me da el siguiente error:
    3. jairb
      jairb
      2021-07-01T22:38:43+00:00Added an answer on July 1, 2021 at 10:38 pm
      Para resolver esta pregunta, resulta que el query no puede tener «enter», o sea no puede estar en varias líneas, al dejarlo todo en una sola línea si toma la variable que se le pasa sin necesidad de colocar las comillas para indicar string, lo cual es un poco incómodo cuando se trata de un query con un alto grado de complejidad.
      Espero puedan mejorar en una nueva versión del módulo este particular.
      Saludos.
