Hola, tengo un xml de objetos con sus tags, dentro de los cuales hay tags singleton o etiquetas con elementos vacios, cuando quiero acceder a uno de los datos lo paso a diccionario y luego con otro comando asigno variables con las formas que enseño Marcela, pero al pasarlo a diccionario las etiquetas vacias se pasan a null, y me da error luego de eso, como puedo modificar o eliminar ese null con un comando para poder seguir
Hola Anonymous
Puedes adjuntar el XML para realizar pruebas?
xml
Bender este es el xml
Puedes utilizar el módulo XML para abrir el archivo, esto quedará cargado en una variable y luego puedes usar el comando Set Variable para llegar a la data que necesitas
Lo retornará así:
