Home/ Questions/Q 3219
clopez
clopez
Asked: June 16, 20212021-06-16T22:01:31+00:00 2021-06-16T22:01:31+00:00In: Comandos
Error de permisos de acceso al socket en Windows
Estoy recién instalando rocketbot en Windows pero me da el error: OSError: [WinError 10013] Intento de acceso a un socket no permitido por sus permisos de acceso. El error da igual aunque lo corra en una ventana de CMD con privilegios de Administrador…Estos son los mensajes finales de la instalación.
Se aprecia algun hint….Gracias!
-db=<su DB> Selecciona una Base de datos / Select DataBase
-start=<su robot en DB> Ejecutar un script en Base de Datos / Run bot from DataBase
Loading:Endpoints
endpoints.a_debug.roc:endpoints.a_driverupdater.roc:endpoints.a_git.roc:endpoints.a_log_viewer.roc:endpoints.a_mods.roc:endpoints.a_treeview.roc:endpoints.a_varsbot.roc:endpoints.z_dev.roc:
ROCKETBOT.EXE Studio load in http://localhost:5000?_=2021-06-16_15_40_34.796644
File «main.py», line 414, in <module>
File «site-packages\bottle.py», line 3137, in run
File «site-packages\bottle.py», line 2789, in run
File «wsgiref\simple_server.py», line 153, in make_server
File «socketserver.py», line 456, in __init__
File «wsgiref\simple_server.py», line 50, in server_bind
File «http\server.py», line 136, in server_bind
File «socketserver.py», line 470, in server_bind
[17300] Failed to execute script main
question
  • 18k Views
    1. clopez
      clopez
      2021-06-16T22:25:13+00:00Added an answer on June 16, 2021 at 10:25 pm
      Con netstat -ban descubrí que la puerta 5000 está ocupada!!! Puede cambiarse la puerta de rocketbot a otro valor?
      [PanGPS.exe]
      TCP 127.0.0.1:4767 127.0.0.1:49680 ESTABLISHED
      [PanGPS.exe]
      TCP 127.0.0.1:5000 0.0.0.0:0 LISTENING
      [agent.exe]
      TCP 127.0.0.1:5001 0.0.0.0:0 LISTENING
    2. clopez
      clopez
      2021-06-16T22:43:45+00:00Added an answer on June 16, 2021 at 10:43 pm
      Probé cambiar la puerta en rocketbot.ini. Por ejemplo
      [server]
      port = 2000
      Pero da otro error…UnicodeDecodeError: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0xf3 in position 9: invalid continuation byte…
      Loading:Endpoints
      ROCKETBOT.EXE Studio load in http://localhost:2000?_=2021-06-16_18_40_41.526692
      File «http\server.py», line 138, in server_bind
      File «socket.py», line 673, in getfqdn
      [1180] Failed to execute script main
    3. Bender
      2021-06-24T02:22:10+00:00Added an answer on June 24, 2021 at 2:22 am
      Hola clopez,
      Intenta cambiando en el Panel de Control -> Región -> Administrativo -> Cambiar configuración regional del sistema, y ahí marcando usar unicode UTF-8
    4. clopez
      clopez
      2021-06-24T17:45:49+00:00Added an answer on June 24, 2021 at 5:45 pm
      Gracias! Ahora funciona OK!!
      Compatiblidad BOTS
