Home/ Questions/Q 4869
luciano
luciano
Asked: September 27, 20212021-09-27T19:03:53+00:00 2021-09-27T19:03:53+00:00In: Módulos
Manejar alertas de navegador
Hola buenas, me gustaria saber si hay alguna manera de manejar este tipo de alertas, utilice el modulo para manejar las alertas, pero no logro resolver.
Espero puedan ayudarme.
Saludos
alertsjavascriptweb
      2021-09-27T19:19:39+00:00Added an answer on September 27, 2021 at 7:19 pm
      Hola Luciano, como estas?
      La forma de pasar esas alertas es colocando las credenciales en la url.
      Te paso una entrada de la web donde hablamos de eso.
      https://docs.rocketbot.co/?p=177
      Espero que te sirva.
      • luciano
        luciano
        2021-09-27T20:03:41+00:00Replied to answer on September 27, 2021 at 8:03 pm
        Aplicaría de igual forma para internet Explorer ?
          2021-09-30T12:52:09+00:00Replied to answer on September 30, 2021 at 12:52 pm
          Hola Luciano, es lo mismo para cada navegador
          • luciano
            luciano
            2021-10-01T12:38:56+00:00Replied to answer on October 1, 2021 at 12:38 pm
            Hola A16, estuve investigando y hasta ie6 se podía ingresar con
            user:password@www.web.cl
            desde la 7 en adelante ya no permite sortear el login popup de esa manera. He buscado maneras de sortear el problema y nada. Igualmente muchas gracias por la ayuda
              2021-10-01T22:57:10+00:00Replied to answer on October 1, 2021 at 10:57 pm
              This answer was edited.
              Lo que puedes hacer es ejecutar este código con execute python. Debes crear una variable llamada url_async con l aurl que quieres abrir y esto abrirá IE de forma asincrona y asi con enviar tecla o virtualización puedes escribir los datos
              from selenium import webdriver
              from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities
              base_path = tmp_global_obj["basepath"]
              caps = DesiredCapabilities.INTERNETEXPLORER
              caps["pageLoadStrategy"] = "none" # Do not wait for full page load
              driver = webdriver.Ie(capabilities=caps, executable_path= base_path + "/drivers/win/ie/x64/IEDriverServer.exe")
              driver.get('{url_async}')
              web = GetGlobals("web")
              web.driver_list[web.driver_actual_id] = driver
              #some code to run straight away
    2. luciano
      luciano
      2021-09-27T20:02:04+00:00Added an answer on September 27, 2021 at 8:02 pm
