Home/ Questions/Q 9475
jierzen
jierzen
Asked: Noviembre 21, 20222022-11-21T13:07:04+00:00 2022-11-21T13:07:04+00:00In: Módulos
Modulo drive da error WinError 10013
Buenas estimados. Tengo un error en el modulo Drive 2.4 al momento de configurar servidor me da “[WinError 10013] Intento de acceso a un socket no permitido por sus permisos de acceso“.
Mensaje de consola:
C:/Users/jespinor/Downloads/client_secret_285993957358-2uo3s5iqrb3p6aeqkema2c7chhniul2b.apps.googleusercontent.com.json
EXCEPTION IN (<string>, L_113 “”): [WinError 10013] Intento de acceso a un socket no permitido por sus permisos de acceso
No ocurre lo mismo con mi modulo Gmail Suite 2.2.1 el cual funciona correctamente usando el mismo archivo de llave.
Alguna idea de como solucionarlo?
Gracias expertos
drive
    1. Franky
      2022-11-22T14:56:59+00:00Added an answer on Noviembre 22, 2022 at 2:56 pm
      Jierzen, puede usar la misma credencial para los 2 servicios, pero revise que la app tenga los permisos necesarios para Google Drive, debe tener solo los correspondientes a Gmail.
    2. jorawen
      jorawen
      2024-06-09T21:53:40+00:00Added an answer on Junio 9, 2024 at 9:53 pm
      Aquí tienes algunas sugerencias para solucionar el problema:
      1. Verifica los permisos de red: Asegúrate de que el servidor tenga los permisos necesarios para acceder al socket.
      2. Revisa la configuración del firewall: A veces, el firewall puede bloquear las conexiones a ciertos puertos o sockets. Verifica que el puerto que estás utilizando esté abierto en el firewall.
      3. Actualiza o reinstala las dependencias: Si el problema comenzó después de una actualización, intenta desinstalar y reinstalar las dependencias del servidor.
      4. Revisa la configuración del sistema: Algunas actualizaciones del sistema pueden cambiar la configuración de red. Revisa si hay cambios recientes que puedan estar causando el problema.
      5. Consulta los logs del sistema: Los logs pueden proporcionar más detalles sobre el error y ayudarte a identificar la causa raíz.
      • jorawen
        jorawen
        2024-06-13T18:32:43+00:00Replied to answer on Junio 13, 2024 at 6:32 pm
        Sí, puedes utilizar las mismas credenciales para ambos servicios siempre y cuando la app tenga los permisos necesarios para acceder a Google Drive. Es importante que la aplicación sólo solicite permisos para Gmail y nada más, para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos del usuario. Comprueba cómo funciona todo con esta app de https://undress.app/es y verás cómo funciona todo. Si tienes más dudas o necesitas ayuda, estaré encantado de ayudarte.
      What Is an Employee Management System and Why Does It ...
