Home/ Questions/Q 7273
Jader Alvarino
Jader Alvarino
Asked: Abril 27, 20222022-04-27T17:55:49+00:00 2022-04-27T17:55:49+00:00In: Certificaciones
Se puede obtener una Instancia de Selenium web driver
Buen Dia
Quisiera saber como obtener una instancia de Selenium web Driver , esto con el fin de trabajar a traves de los Scripts de python , con dicho framework y poder manejar mas elemetos web?
o si al crean una en un script de python , esta luego queda global a todo el Robot
selenium web driverweb
    1. AucaCoyan
      AucaCoyan
      2022-04-27T18:24:00+00:00Added an answer on Abril 27, 2022 at 6:24 pm
      Buenas tardes Jader!
      Creo que lo que necesitas se encuentra aquí:
      https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/getting_started/install_drivers/
      Si necesitas ayuda con algo más estoy a disposición.
      • Jader Alvarino
        Jader Alvarino
        2022-04-27T20:18:29+00:00Replied to answer on Abril 27, 2022 at 8:18 pm
        Buenas Tardes Auca
        Entiendo y comprendo que desde una Script de Python pueda Crear una instancia y manejarla desde este entorno “Local” del Script.
        Mi duda esta en por ejemplo , si utilizo , Comando Abrir Navegador , es posible luego utilizar esa misma instancia del navegador para utilizarla en un script ?
        • AucaCoyan
          AucaCoyan
          2022-04-27T20:22:16+00:00Replied to answer on Abril 27, 2022 at 8:22 pm
          Claro
          El navegador se abre y pasa a ser controlado por un webdriver (incluso aparece un banner justo debajo de la barra de url del navegador “controlado por un robot”). Siempre que no la cierres, va a estar disponible para realizar los comandos.
          Puedes hacer pruebas agregando comandos al bot y ejecutándolos con la flecha verde, y el navegador controlado debería responder correctamente.
          Inténtalo y cuéntame como te va 🙂
      Certificaciones de Ventas
      ERROR AL GENERAR CERTIFICADO
      No realiza buscar por imagen
      Certificación #3
      Usuarios Orquestador
