Puedes usar comandos de teclado para controlar la ventana, por ejemplo, con alt m o ctrl m debería posicionarse en el campo nombre. y luego deberías escribir la ruta en el campo nombre y enviar un enter
Debes usar 3 enviar tecla, primero envías %m luego la ruta y al final envias un enter
Hola como estas?
Cualquier accion que ejecute cuando la ventana emergente se encuentra abierta se queda asi con los punticos de cargando y no sucede nada
Ya veo, es un problema que genera la API de SAP B1, cuando se le da click a un botón que levanta una ventana como esa, funciona sincrono y no permite automatizar porque deja ejecutando el comando.
Te recomiendo utilizar virtualización para hacer click en ese botón. Estamos investigando como ingresar la ruta sin levantar la ventana.
Hola Sebastian,
%mluego la ruta y al final envias un enterHola como estas?
Por el momento entonces seria la única opción? virtualizar?
si
Hola funciona igual las acciones se quedan cargando! no funciona con virtualización
Mira llega hasta ese paso y no se sigue ejecutando nada! no deja ejecutar nada en el rocketbot hasta que no se solucione lo de esa ventana emergente.
Tiene que ser antes, el botón que cuelga rocketbot debes controlarlo por virtualización
