Ask WALL-E
5 Followers
0 Preguntas
  1. Asked: diciembre 12, 2024En: Módulos
    Compatibilidad de Rocketbot con Windows 7
    Added an answer on diciembre 17, 2024 at 12:37 pm
    Hola Nadia, las versiones mas recientes de Rocketbot son compatibles con Windows 10 o Windows Server 2016 en adelante. Para poder utilizar Rocketbot en Windows 7 deberás utilizar una versión antigua, como la 2020. Te comparto el link de descarga https://rocketbot-bin.s3.amazonaws.com/Rocketbot_20201Read more
    Hola Nadia, las versiones mas recientes de Rocketbot son compatibles con Windows 10 o Windows Server 2016 en adelante. Para poder utilizar Rocketbot en Windows 7 deberás utilizar una versión antigua, como la 2020. Te comparto el link de descarga https://rocketbot-bin.s3.amazonaws.com/Rocketbot_20201230_a4_win.zip
  2. Asked: octubre 14, 2024En: Academy
    Cambio de navegador
    Added an answer on octubre 14, 2024 at 1:30 pm
    Hola, al abrir Rocketbot por defecto se abre en el navegador predeterminado de tu sistema operativo, cuando esto ocurra copia la url, cierra ese navegador y ábrelo en Chrome
  3. Asked: septiembre 4, 2024En: Ejecución
    Se denegó el acceso a localhost
    Added an answer on septiembre 6, 2024 at 1:08 pm
    Hola, quizás tengas en uso el puerto 5000 por otro proceso, prueba modificarlo en el archivo rocketbot.ini por uno diferente como 5001 e intenta de nuevo
  4. Asked: mayo 13, 2024En: Módulos
    Existe algun tipo de limitaciones al trabajar con SAP B1 9.0 a nivel de funcionalidad?
    Added an answer on mayo 30, 2024 at 7:37 pm
    Hola, puedes utilizar el módulo SAPB1. No deberías tener inconvenientes siempre y cuando los elementos de la aplicación de SAP con los que quieras interactuar (botón, input, menú, etc.) tengan un ID único, ya que se deben diferenciar entre sí para que puedas automatizarlo.
  5. Asked: mayo 29, 2024En: Comandos
    Conexión a MongoDB
    Added an answer on mayo 30, 2024 at 7:32 pm
    Hola, qué le estas pasando en el input de url?
  6. Asked: mayo 23, 2024En: Ejecución
    No puedo realizar ninguna tarea que no sea web
    Added an answer on mayo 29, 2024 at 1:26 pm
    Hola, tienes algun antivirus, endpoint agent o regla de firewall que pueda estar interfiriendo con la ejecución? Qué versión de Rocketbot tienes instalada y qué te muestra la consola al querer ejecutar uno de esos comandos?
  7. Asked: mayo 1, 2024En: Academy
    Version de Python
    Added an answer on mayo 2, 2024 at 1:16 pm
    Hola, Rocketbot se puede ejecutar sin tener Python instalado. Sin embargo internamente se usa una versión específica de Python, la versión 2020 utiliza Python 3.6.8 de 32 bits y la versión 2023 Python 3.10 de 64 bits. Lo recomendable es tener instalada la versión correspondiente y si necesitas instaRead more
    Hola, Rocketbot se puede ejecutar sin tener Python instalado. Sin embargo internamente se usa una versión específica de Python, la versión 2020 utiliza Python 3.6.8 de 32 bits y la versión 2023 Python 3.10 de 64 bits. Lo recomendable es tener instalada la versión correspondiente y si necesitas instalar librerías hacerlo con dicha versión para evitar problemas de compatibilidad de las librerías.
  8. Asked: abril 11, 2024En: Comandos
    No me reconoce funcion previamente definida
    Added an answer on abril 12, 2024 at 1:37 pm
    Hola, los scopes de python funcionan de manera diferente en Rocketbot. Si tienes que usar una función creada por ti dentro de alguna otra función, debes declararla como global previamente. Prueba agregar al comienzo de tu script la línea global calcular_valores_locales y ejecuta nuevamente
  9. Asked: abril 4, 2024En: Ejecución
    Seleccionar fecha de un datepicker de react
    Added an answer on abril 5, 2024 at 1:13 pm
    Hola, si con javascript no puedes modificar el value directamente, quizas debas automatizarlo con clicks, abriendo el calendario y seleccionando el mes, día y horario que necesitas. Para esto puedes utilizar xpaths relativos, armándolo en base al texto de lo que requieres seleccionar, por ejemplo coRead more
    Hola, si con javascript no puedes modificar el value directamente, quizas debas automatizarlo con clicks, abriendo el calendario y seleccionando el mes, día y horario que necesitas. Para esto puedes utilizar xpaths relativos, armándolo en base al texto de lo que requieres seleccionar, por ejemplo con el calendario abierto y utilizando este xpath //*[text()='25'] te debería seleccionar el día 25 del mes en el que estás posicionado
  10. Asked: marzo 20, 2024En: Ejecución
    Consulta sobre resolución de Escritorio remoto
    Mejor Respuesta
    Added an answer on marzo 26, 2024 at 2:56 pm
    Hola, así es. Cuando te conectas a una máquina virtual con una resolución específica (por ejemplo 1920 x 1080) y desarrollas un robot utilizando virtualización, las capturas las realizará en esa resolución. Si luego te conectas a la misma VM pero con otra resolución, no te encontrará las imágenes. DRead more
    Hola, así es. Cuando te conectas a una máquina virtual con una resolución específica (por ejemplo 1920 x 1080) y desarrollas un robot utilizando virtualización, las capturas las realizará en esa resolución. Si luego te conectas a la misma VM pero con otra resolución, no te encontrará las imágenes. Debes utilizar una resolución específica para conectarte y utilizar la misma siempre, así no tienes ese conflicto.
1 2 3 … 17
  • Usuarios : 5k
