yeimi.pardo@gluky.com
Ask yeimi.pardo@gluky.com
18 Questions
  1. Asked: Noviembre 3, 2021In: Comandos
    COMPARATIVO DE MERCADOS
    Replied to answer on Noviembre 5, 2021 at 9:38 pm
    Buen día. La informacion esta en un excel, el bot tiene que entrar aproximadamente a 16 paginas diferentes para realizar este proceso, la situacion que veo, es que tiene que buscar exactamente el mismo producto que esta en ese excel, con referencia y todo, eso es posible de hacer y realmente sera opRead more
    Buen día. La informacion esta en un excel, el bot tiene que entrar aproximadamente a 16 paginas diferentes para realizar este proceso, la situacion que veo, es que tiene que buscar exactamente el mismo producto que esta en ese excel, con referencia y todo, eso es posible de hacer y realmente sera optimo al ser tantas paginas en las que tiene que buscar? ademas de que el extrae los datos a buscar del excel, ejemplo producto + referencia y debe ser igual el producto que encuentre pero por mas que intento en muchas ocasiones no es igual, no es tal cual la referencia, vi un video de rocket y hay un comparador de mercados, pero es en solo 3 mercados y con productos que no es necesario que sean iguales en todas las paginas, mientras que en este si 🙁 me pueden asesorar, decirme si hay manera, si es optimo, gracias!!
  2. Asked: Noviembre 3, 2021In: Comandos
    Added an answer on Noviembre 5, 2021 at 10:42 am
    HOLA?
    HOLA?
      • -1
  3. Asked: Agosto 17, 2021In: Comandos
    Abrir aplicación local del pc
    Added an answer on Agosto 17, 2021 at 12:07 pm
    Ya encontre el comando, pero cuando se va a ejecutar no lo hace correctamente ya que es un .exe hay manera de abrir la aplicacion de otra manera?
  4. Asked: Agosto 11, 2021In: Comandos
    Filtrar
    Replied to answer on Agosto 12, 2021 at 2:59 pm
    Tengo un contar celdas filtradas con variable {filas_filtradas}, para que me cuente las celdas que se filtraron, luego abro  el comando de copiar de un excel a otro y pongo el excel que quiero que copie hasta el otro archivo y le pongo por ejemplo A1:AP{filas filtradas} pero no me copia las filtradaRead more
    Tengo un contar celdas filtradas con variable {filas_filtradas}, para que me cuente las celdas que se filtraron, luego abro  el comando de copiar de un excel a otro y pongo el excel que quiero que copie hasta el otro archivo y le pongo por ejemplo A1:AP{filas filtradas} pero no me copia las filtradas
  5. Asked: Agosto 11, 2021In: Comandos
    Filtrar
    Replied to answer on Agosto 12, 2021 at 2:55 pm
    nombres de proveedores, que necesito que filtre un proveedor
  6. Asked: Agosto 11, 2021In: Comandos
    Filtrar
    Replied to answer on Agosto 11, 2021 at 10:01 pm
    Holi, si pero no me las esta leyendo, tal vez lo estoy haciendo mal, me esta leyendo solo los encabezados
  7. Asked: Agosto 11, 2021In: Comandos
    Filtrar
    Replied to answer on Agosto 11, 2021 at 9:56 pm
    Ahí la subi y por fis tambien lo de copiar lo filtrado a otro excel
  8. Asked: Junio 29, 2021In: Comandos
    Problema para abrir archivo de Excel
    Replied to answer on Junio 29, 2021 at 7:23 pm
    El comando lo lee, mas no lo muestra, no abre el excel, le pedi a un compañero de trabajo que hiciera el ejercicio de crear un bot con el comando abrir excel y tampoco le funciono.
  9. Asked: Junio 29, 2021In: Comandos
    Buen día, gracias por responder, precisamente ese es el comando que estoy utilizando, pero no se visualiza, no entiendo por qué :(
    Buen día, gracias por responder, precisamente ese es el comando que estoy utilizando, pero no se visualiza, no entiendo por qué 🙁
