Home/ Questions/Q 4562
Reomir
Reomir
Asked: Septiembre 5, 20212021-09-05T04:58:30+00:00 2021-09-05T04:58:30+00:00In: Módulos
¿A que se debe el siguiente error?
A que se debe exactamente el error…
“nonetype object has no attribute ‘encode'”
Se muestra al momento de querer enviar un mensaje utilizando el módulo de gmail suite. En otro bot donde lo utilizo funciona sin problemas, pero si trato de ejecutarlo en uno distinto, genera ese error.
He buscado información al respecto, pero no he logrado encontrar una solución precisa
gmailmodulosuite
      2021-09-06T12:32:24+00:00Added an answer on Septiembre 6, 2021 at 12:32 pm
      Hola Reomir, como estas?
      Nos podrias mostrar un poco sobre cuando te pasa? Screeshot de la consola y de lo que estas tratando de hacer en Rocketbot.
      • Reomir
        Reomir
        2021-09-06T17:02:14+00:00Replied to answer on Septiembre 6, 2021 at 5:02 pm
        Ya logré solucionar ese inconveniente. Resulta que no se puede enviar un Mail tan solo con algo escrito en el “Asunto”, debe también llevar algo en el Body.
        Sin embargo, me doy cuenta que al tratar de adjuntar un archivo .txt generado por el mismo bot, no es capaz de enviarlo debido a que el archivo lo guarda con codificación ANSI y solo permite enviar .txt con codificación UTF-8
    2. A16
      2021-09-06T12:33:35+00:00Added an answer on Septiembre 6, 2021 at 12:33 pm
      Hola Reomir,
      Tienes acceso al canal de slack? Si tienes acceso, deberías responder por ese medio
