Home/ Questions/Q 1834
eduardo
eduardo
Asked: Febrero 2, 20212021-02-02T18:55:24+00:00 2021-02-02T18:55:24+00:00In: Comandos
Abrir archivo (usuario.txt) y leer el contenido
Buenos días :
Tengo un archivo (usuario.txt en C:/descarga) que contiene un dato, cual es la mejor manera de poder leer ese dato y colocarlo en un variable. ?
Que hice :
  1. Descargue el modulo mod files (archivos) y lo inserte en la carpeta modulos
  2. Despues cree el bot, fui al menu leer archivo y el resultado lo agregue en una variable.
  3. Después envié una notificación con la variable pero sale en  blanco.
Por favor sus comentarios
saludos
#leer campo de txt
      2021-02-02T21:02:14+00:00Added an answer on Febrero 2, 2021 at 9:02 pm
      Puedes mandar una captura del comando de notificaciones? y la variable donde lees el archivo, lo lee realmente o está vacía?
      y como estás leyendo? Puedes adjuntar una imagen de como tienes el comando de leer archivos, por favor
      • eduardo
        eduardo
        2021-02-03T18:07:05+00:00Replied to answer on Febrero 3, 2021 at 6:07 pm
        hola stephen lo soluciones usando un excel.
        El problema es que el dato a recibir estaba entre {} y no debe ser asi.
        gracias
        • rlahoz
          rlahoz
          2021-09-27T15:10:18+00:00Replied to answer on Septiembre 27, 2021 at 3:10 pm
          tengo el mismo problema, tengo un archivo txt del cual debo extraer información a variante, como lo hiciste?
            2021-09-27T17:07:05+00:00Replied to answer on Septiembre 27, 2021 at 5:07 pm
            Hola rlahoz
            En el campo donde va la variable, están usando llaves? algo así {variable}
            Porque no debe colocarse con llaves
