Home/ Questions/Q 7150
Ignacio Mtnz
Ignacio Mtnz
Asked: Abril 25, 20222022-04-25T14:16:40+00:00 2022-04-25T14:16:40+00:00In: Comandos
Comando ‘Limpiar variables’
Hola buenas,
No consigo ejecutar el comando de Limpiar Variables del módulo System++.
Tengo las variables definidas y con su valor, añado el comando al final del flujo, despues escribo las variabes de esta forma: var1,var2,var3… y cuando ejecuto el comando da error: name ‘__path__’ is not defined.
Alguien sabe que puedo estar haciendo mal?
Mil gracias
comandolimpiarmodulosystem++variables
      2022-04-25T14:38:52+00:00Added an answer on Abril 25, 2022 at 2:38 pm
      Hola Ignacio, buenos dias
      Existen todas las variables que deseas borrar? En la carpeta “modules”, como tienes la carpeta del modulo System++, como “System++” o “SystemPlus”?
      • Ignacio Mtnz
        Ignacio Mtnz
        2022-04-25T14:42:36+00:00Replied to answer on Abril 25, 2022 at 2:42 pm
        Si, existen en el robot padre y añado el comando al final del flujo cuando ya tienen valores asignados.
        Aparece como System++.
    2. Mazinger
      Mazinger
      2022-04-26T13:21:12+00:00Added an answer on Abril 26, 2022 at 1:21 pm
      Ignacio que versión tienes del modulo?
      • Ignacio Mtnz
        Ignacio Mtnz
        2022-04-29T07:21:28+00:00Replied to answer on Abril 29, 2022 at 7:21 am
        Version: 2.5 – License: MIT
        Gracias 🙂
