Home/ Questions/Q 5054
Gisel Sanchez
Gisel Sanchez
Asked: Octubre 15, 20212021-10-15T01:36:14+00:00 2021-10-15T01:36:14+00:00In: Certificaciones
Como concatenar variable String y Date?
Hola, como puedo concatenar una variable que es String con una variable fecha?
tengo un Asignar variable=datetime.now().strftime(‘%d-%m-%Y’)  que me trae la fecha actual y quiero agregar esa fecha ana variable String.
question
12
  • 12 12 Answers
  • 11k Views
    1. Gisel Sanchez
      Gisel Sanchez
      2021-10-15T01:37:50+00:00Added an answer on Octubre 15, 2021 at 1:37 am
      esta es la variable String
    2. Gisel Sanchez
      Gisel Sanchez
      2021-10-15T01:38:28+00:00Added an answer on Octubre 15, 2021 at 1:38 am
      Quisiera hacer algo asi
    3. Doraemon
      2021-10-15T12:01:33+00:00Added an answer on Octubre 15, 2021 at 12:01 pm
      Hola Gisel, buen dia, como estas?
      Te esta devolviendo un error? Nos podrias mostrar lo que te dice la consola?
      Porque la forma en que estas concatenando es correcta.
      • Gisel Sanchez
        Gisel Sanchez
        2021-10-15T12:30:51+00:00Replied to answer on Octubre 15, 2021 at 12:30 pm
      • Gisel Sanchez
        Gisel Sanchez
        2021-10-15T12:31:17+00:00Replied to answer on Octubre 15, 2021 at 12:31 pm
      • Gisel Sanchez
        Gisel Sanchez
        2021-10-15T12:31:37+00:00Replied to answer on Octubre 15, 2021 at 12:31 pm
        Buen dia, te adjunto imagen del error
    4. Bender
      2021-10-15T14:31:51+00:00Added an answer on Octubre 15, 2021 at 2:31 pm
      This answer was edited.
      Hola Gisel Sanchez,
      El error es por los backslash \, prueba realizando lo siguiente:
      1.- En el comando Asignar variable escribe esto:
      r"""{ruta_listado}""".replace('', '/') y asignalo a {ruta_listado}, esto para invertir de \ a /
      2.- En otro comando Asignar variable ahora intenta concatenar "{ruta_listado}" + "{fecha}"
      • Gisel Sanchez
        Gisel Sanchez
        2021-10-15T17:36:17+00:00Replied to answer on Octubre 15, 2021 at 5:36 pm
        Cuando ejecuto este Asignar variable me queda asi..
        Ruta_listado:
        /C/:/\/U/s/e/r/s/\/g/i/i/s/e/\/D/e/s/k/t/o/p/\/A/r/c/h/i/v/o/s/ /p/a/r/a/ /B/o/t/\/L/i/s/t/a/d/o/ /a/c/t/u/a/l/i/z/a/d/o/\/L/i/s/t/a/d/o/ /a/c/t/u/a/l/i/z/a/d/o/_/
        • Gisel Sanchez
          Gisel Sanchez
          2021-10-15T17:38:32+00:00Replied to answer on Octubre 15, 2021 at 5:38 pm
          Si le agregi la \ Asignar variable: r”””{ruta_listado}”””.replace(“”, “/”)
          EXCEPTION IN (<string>, L_165 “”): EOL while scanning string literal (<string>, line 1)
          • Gisel Sanchez
            Gisel Sanchez
            2021-10-15T17:40:38+00:00Replied to answer on Octubre 15, 2021 at 5:40 pm
            Con comillas simples tambien me da error..
            request: System setVar r”””{ruta_listado}”””.replace(”, ‘/’)
    5. Bender
      2021-10-15T17:40:45+00:00Added an answer on Octubre 15, 2021 at 5:40 pm
      Disculpa, me borra los backslash
      El replace que quedó en blanco, dentro de las comillas lleva dos backslash \\
      • Gisel Sanchez
        Gisel Sanchez
        2021-10-15T18:43:05+00:00Replied to answer on Octubre 15, 2021 at 6:43 pm
        Muchisimas gracias!!!!!
      Certificaciones de Ventas
      ERROR AL GENERAR CERTIFICADO
      No realiza buscar por imagen
      Certificación #3
      Usuarios Orquestador
