Home/ Questions/Q 1482
engelzamudio
engelzamudio
Asked: Enero 13, 20212021-01-13T16:49:47+00:00 2021-01-13T16:49:47+00:00In: Comandos
Como logras que el robot ejecute juego de teclas EJEMPLO: CONTROL + COMMAND + 0 en la terminal de comandos
Hola a todos!
Estoy desarrollando un robot que interactue con la terminal de comandos iTerm, y deseo que ejecute juegos de teclas para poder acceder a perfiles de trabajo distintos.
por ejempo:
  • CONTROL + COMMAND + 0   Ambiente de desarrollo
  • CONTROL + COMMAND + 1   Ambiente de desarrollo
  • CONTROL + COMMAND + 9  STP Server
Desconozco si el robot pueda hacer esta instruccion o si hay un modulo para eso … por eso recurro al foro de ayuda.
Quedo atento y agradecido por el tiempo dedicado a mi consulta!
Saludos cordiales
E.Zamudio
juego de teclasterminal
    1. jorawen
      jorawen
      2023-05-16T22:49:03+00:00Added an answer on Mayo 16, 2023 at 10:49 pm
      Hola! Para que un robot ejecute juegos de teclas en la terminal de comandos, necesitas utilizar una biblioteca o un módulo de automatización. En Python, puedes utilizar el módulo “pynput” para simular la pulsación de teclas y realizar la tarea que deseas. Aquí hay un ejemplo de código que simula la pulsación de las teclas “CONTROL + COMMAND + 0” en la terminal de comandos:
      from pynput.keyboard import Key, Controller
      keyboard = Controller()
      keyboard.press(Key.ctrl_l)
      keyboard.press(Key.cmd)
      keyboard.press(‘0’)
      keyboard.release(‘0’)
      keyboard.release(Key.cmd)
      keyboard.release(Key.ctrl_l)
    2. jorawen
      jorawen
      2023-11-10T07:36:00+00:00Added an answer on Noviembre 10, 2023 at 7:36 am
      Este código imita la combinación de teclas CONTROL + COMANDO + 0. Asegúrate de que tienes instaladas las librerías Python necesarias y de que tu entorno está configurado para el control por teclado (especialmente en macOS, donde pueden ser necesarios permisos especiales para controlar las teclas). Así que echa un vistazo a los ejemplos en https://onlinecasinojuegos.com/ de lo que te gustaría hacer, hay un montón de buenos juegos allí. Si estás utilizando un lenguaje o entorno diferente, puede haber otras herramientas o métodos para lograr esto – ¡házmelo saber si necesitas ayuda con cualquier otro lenguaje o plataforma!
