Home/ Preguntas/Q 1324
AlbertoCesar
AlbertoCesar
Asked: enero 6, 20212021-01-06T20:56:02+00:00 2021-01-06T20:56:02+00:00En: Comandos
Comprobar si existe archivo con extension XML
Hola, soy nuevo en esta plataforma y tengo el problema de comprobar si existe un archivo XML dentro de una carpeta. No importa el nombre del archivo, solo la extension.
Gracias de antemano por su ayuda.
EDIT:
Gracias Stephen por el apoyo, sin embargo no he podido solucionar el problema, la variable flag se queda vacia y cuando tampoco funciona en un if. Ayuda por favor.
Gracias nuevamente por los comentarios.
archivoscomprobar si existen archivosxml
  • 2 2 Respuestas
  • 7k Vistas
    2 Respuestas
      Mejor Respuesta
      2021-01-06T21:07:18+00:00Added an answer on enero 6, 2021 at 9:07 pm
      Hola AlbertoCesar
      Puedes usar el módulo files https://market.rocketbot.co/?36#/module/Files
      y listar los archivos, luego con asignar variable o un if colocar
      any([element.endswith(«xml») for element in {variable_con_archivos}])
      • alexanderpaz
        alexanderpaz
        2021-02-25T19:23:38+00:00Replied to answer on febrero 25, 2021 at 7:23 pm
        Hola Stephen Byerley ,
        Hay forma de usar el modulo, pero pasando las rutas de las carpetas o archivos en Variables? o solo funciona con la ruta quemada.. ejemplo: C:\File
