Home/ Questions/Q 4113
andresnaranjo
andresnaranjo
Asked: Agosto 11, 20212021-08-11T01:25:59+00:00 2021-08-11T01:25:59+00:00In: Producción
Config file
Hola, compañeros una pregunta.
Asi como Uipath maneja un archivo de configuración, llamado config file para su framework, es posible crear un archivo de configuración parecido para Rocketbot para el desarrollo de proyectos? En caso de que se pueda hacer, podrían compartirme alguna fuente o ejemplo que explique como se puede hacer y adaptar a Rocketbot?
config file
      2021-08-11T14:17:17+00:00Added an answer on Agosto 11, 2021 at 2:17 pm
      Hola andresnaranjo, ¿cómo estás?
      Puedes utilizar diferentes módulos del market para los archivos de configuración.
      En este caso de archivo .ini puedes usar el modulo ControlIni
      https://market.rocketbot.co/?143#/module/ControlIni
      Pero también encontrarás módulos para manejar archivos xml, yalm, entre otros.
      Espero que te sirva, un saludo.
      • andresnaranjo
        andresnaranjo
        2021-08-11T18:10:50+00:00Replied to answer on Agosto 11, 2021 at 6:10 pm
        Muchas gracias Doraemon,
        Voy a descargarlo e investigar como funciona…espero que me funcione, o sea que este modulo permite crear un archivo de configuración donde pueda establecer paths, url, reintentos, cosas por el estilo?
        Saludos!
      EXPOSE ROBOT HIJOS
      Abrir nueva pestaña por xpath
