Home/ Questions/Q 25888
Arturo Oliveros
Arturo Oliveros
Asked: Diciembre 31, 20252025-12-31T10:11:27+00:00 2025-12-31T10:11:27+00:00In: Comandos
"Do you want to update drivers" no me deja capturar pantallas
Saludos desde Lima, Perú.
Tengo un robot que, lee cierta información de un par de páginas webs y hace cálculos con dicha información. Adicionalmente, como evidencia de los valores calculados, captura pantalla de las páginas web y las pega en el archivo XLS que se está usando para el cálculo y la evidencia. El problema que tengo es que en algunas ocasiones, la captura de pantalla no se llega a realizar y me parece que eso ocurre cada vez que Rocketbot detecta que existen drivers por actualizar (la verificación que realiza cada vez que se inicia), y aparece la imagen que envío, (una ventanita con el mensaje “Do you want to update drivers” y que se queda esperando la respuesta de SI o NO). Debo mencionar que tengo la licencia productiva, mi robot se ejecuta como una tarea programada de windows en un servidor virtual y la captura de pantalla la realizo con código Python. Mi consulta es si existe algun parámetro con el cual ejecutar el Rocketbot.exe y que permita que no realice la validación de actualización de drivers o de lo contrario, que actualice sin esperar respuesta (creo que no existe ninguna de las dos opciones). En todo caso, agradeceré me puedan indicar como puedo solucionar este problema.
Muchas gracias.
capturar_pantallaspythonupdate_drivers
  • 986 Views
    1. WittyBot
      WittyBot
      2025-12-31T12:40:52+00:00Added an answer on Diciembre 31, 2025 at 12:40 pm
      Hola Arturos, buen día. Rocketbot puede realizar las actualizaciones de chromedriver automáticamente indicando en el archivo rocketbot.ini que se encuentra en la carpeta raíz de Rocketbot el parámetro update-drivers = True bajo la sección [server] . Esto hace que las actualizaciones de driver de chrome se realicen automáticamente para que no se detenga el proceso en producción.
      Quedo atenta!
