Home/ Questions/Q 3992
yeimi.pardo@gluky.com
Asked: Agosto 2, 20212021-08-02T15:13:22+00:00 2021-08-02T15:13:22+00:00In: Comandos
Documentos por carpetas
Hola buen día, quisiera saber si me pueden indicar como puedo hacer para hacer este proceso: El bot debe entrar a una transportadora y decargar las guias, pero cada una de estas guias debe meterlas en una carpeta dependiendo el mes que tenga la guia, es decir, si la guia es de junio, tiene que meter ese documento en la carpeta que diga “junio”, si la guia es de mayo, pues en la carpeta de mayo, tenia pensado hacerlo con “if” pero serian 12 “if” por todos los meses del año, además, rocket no tiene elseif y aparte cada if que uno pone automaticamente le pone el else, entonces no se como hacer, como me podrian orientar para lo que deseo hacer.
      2021-08-05T21:30:14+00:00Added an answer on Agosto 5, 2021 at 9:30 pm
      Hola Yeimi,
      Cuando extraes el mes y lo dejas en una variable, puedes utilizar el comando “Mover o renombrar archivo” y el el path final donde lo quieres mover, indicas el mes con la variable, algo así:
