Home/ Questions/Q 6443
Asked: Febrero 4, 20222022-02-04T14:38:15+00:00 2022-02-04T14:38:15+00:00In: Comandos
Elementos vacios de un diccionario
Hola, tengo un xml de objetos con sus tags, dentro de los cuales hay tags singleton o etiquetas con elementos vacios, cuando quiero acceder a uno de los datos lo paso a diccionario y luego con otro comando asigno variables con las formas que enseño Marcela, pero al pasarlo a diccionario las etiquetas vacias se pasan a null, y me da error luego de eso, como puedo modificar o eliminar ese null con un comando para poder seguir
question
      2022-02-04T18:09:11+00:00Added an answer on Febrero 4, 2022 at 6:09 pm
      Hola Anonymous
      Puedes adjuntar el XML para realizar pruebas?
      • Anonymous
        2022-02-04T19:58:41+00:00Replied to answer on Febrero 4, 2022 at 7:58 pm
        xml
        Bender este es el xml
        • Bender
          2022-02-10T16:01:39+00:00Replied to answer on Febrero 10, 2022 at 4:01 pm
          Puedes utilizar el módulo XML para abrir el archivo, esto quedará cargado en una variable y luego puedes usar el comando Set Variable para llegar a la data que necesitas
          Lo retornará así:
