Home/ Questions/Q 1675
jjmattar
jjmattar
Asked: Enero 21, 20212021-01-21T02:36:13+00:00 2021-01-21T02:36:13+00:00In: Desktop Recorder
Error al ejecutar el .Json en Rocketbot
Tengo un problema; estoy haciendo una prueba  con el programa S10 y  mapeando algunos objetos con Desktop Recorder .Cuando genero el evento y lo guardo en un .Json,  importando y ejecutándolo en Rocketbot tengo algunos problemas.
Parece como que no esta reconociendo el objeto.
      2021-01-21T12:54:13+00:00Added an answer on Enero 21, 2021 at 12:54 pm
      Hola jjmattar,
      Cuál es el error? se te queda cargando y luego falla?, qué muestra la consola?
      • jjmattar
        jjmattar
        2021-01-21T14:24:10+00:00Replied to answer on Enero 21, 2021 at 2:24 pm
        Muchas gracias ahora lo pruebo .
      • jjmattar
        jjmattar
        2021-01-21T16:14:34+00:00Replied to answer on Enero 21, 2021 at 4:14 pm
        El error es que cuando ejecuto el .json me trae unas serie de error; como no reconociera las ventanas estoy probando como dice @Stephen Byerley para saber si ese es el error.
    2. A16
      2021-01-21T12:58:04+00:00Added an answer on Enero 21, 2021 at 12:58 pm
      En el selector del comando WindowsScope, hay un parámetro llamado title
      Ese parámetro debe tener el nombre de la ventana, revisa si el nombre está correcto, puede ser que la ventana tenga un nombre distinto cada vez.
      Si el nombre cambia, puedes usar el comando Listar ventanas abiertas para obtener el nombre de la ventana, y luego lo dejas como una variable en el comando, quedaría algo así "title": "{variable_titulo}"
      Desktop Automation
      Error Desktop Recorder
