Home/ Questions/Q 6452
Diego Alvarez
Diego Alvarez
Asked: Febrero 4, 20222022-02-04T16:18:12+00:00 2022-02-04T16:18:12+00:00In: Módulos
Error al ejecutar Enviar Tecla
Pasa que, cuando se supone se ejecuta el Enviar Tecla, y si bien en la consola indica lo que debería escribir, no lo hace y aparece ese error, el cual no se que signifique ni como solucionarlo.
Además, hay veces que no da los click y otras si, sin realizar ningún cambio y aparece en consola un mensaje similar al que muestro
Quedo atento para alguna solución
web pro
      2022-02-04T17:54:15+00:00Added an answer on Febrero 4, 2022 at 5:54 pm
      Hola Diego Alvarez
      Con el comando nativo del menú Web “Enviar Texto Web” te sucede lo mismo?, qué versión de Rocketbot tienes?
      • Diego Alvarez
        Diego Alvarez
        2022-02-04T19:09:36+00:00Replied to answer on Febrero 4, 2022 at 7:09 pm
        Creo que esa es la versión.
        Lo raro es que, hay veces que si lo ejecuto desde el bot normal me funciona, pero cuando lo ejecuto desde el bot padre, no me funciona
        • Bender
          2022-02-09T18:30:49+00:00Replied to answer on Febrero 9, 2022 at 6:30 pm
          Tienes una espera antes de enviar el texto? al ejecutar desde el padre la velocidad de ejecución es más rápida, te recomiendo agregar el comando Esperar por Objeto con la opción “visible” y luego el envío de texto
