Home/ Questions/Q 5171
alvaradodoylet
alvaradodoylet
Asked: Octubre 19, 20212021-10-19T02:55:13+00:00 2021-10-19T02:55:13+00:00In: Orquestador
Error Conexión Orquestador
Hola, qué tal!
Tengo un error al mandar a ejecutar un robot desde el orquestador. Si está conectada la instancia del equipo. El error es el siguiente:
Execute bot
start [‘C:\\\\\\\\Rocketbot\\\\\\\\rocketbot.exe’, ‘-db=C:\\\\\\\\noc\\\\\\\\robots\\\\\\\\Google\\\\\\\\robot.db’, ‘-start=Google’]
Wait for logs
Waiting -Connecting
Security check db: C:\\\\noc\\\\robots\\\\Google\\\\robot.db
Stopping app: 15092
En obtener Logs sale lo siguiente:
Power by ROCKETBOT
Path Base: C:\\\\Rocketbot\\\\
Production: True
Robots in parallel: 1
ROCKETBOT.EXE runing: 2
Does not have a production license
Si tengo instalada una licencia de producción en el Studio.
Si me podrían orientar a la resolución del problema. Les agradecería.
Saludos!
error orquestadorlicencialogsproducción
8
  • 8 8 Answers
      2021-10-19T12:00:59+00:00Added an answer on Octubre 19, 2021 at 12:00 pm
      Hola, como estas?
      El problema surge porque tienes dos (2) instancias de rocketbot cuando puedes correr solo una (1) instancia a la vez con esa licencia de produccion.
      Cierra todas las instancias y ejecuta desde el orquestador, no deberias tener ningun problema.
      • alvaradodoylet
        alvaradodoylet
        2021-10-19T16:23:09+00:00Replied to answer on Octubre 19, 2021 at 4:23 pm
        Gracias por tu ayuda. Efectivamente ese era el problema.
        Saludos!
    2. alvaradodoylet
      alvaradodoylet
      2021-10-19T17:40:11+00:00Added an answer on Octubre 19, 2021 at 5:40 pm
      Hola. Disculpa ahora me sale el siguiente error al ejecutar otros robots:
      EXCEPTION IN (main, L_495 “”): ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0xf3 in position 5985: invalid continuation byte
      Revise que el robot este correctamente guardado y el nombre sea el correcto
      Estoy guardando los robots como db.
      Agradecería su ayuda.
      Saludos!
      • Doraemon
        2021-10-20T12:08:41+00:00Replied to answer on Octubre 20, 2021 at 12:08 pm
        Que version de rocketbot usas para guardar la db?
        • alvaradodoylet
          alvaradodoylet
          2021-10-20T12:22:58+00:00Replied to answer on Octubre 20, 2021 at 12:22 pm
          La versión v2020.12.30.
          • Doraemon
            2021-10-20T12:28:48+00:00Replied to answer on Octubre 20, 2021 at 12:28 pm
            Si lo ejecutas desde una cmd, falla?
            Has estos pasos:
            * Abre la db exportada
            * Abre el bot padre del proyecto
            * Presiona el boton guardar
            * Si es la db con todos los bots, exporta nuevamente y subelo otra vez, sino sube la db que ya esta exportada.
            Prueba esto y me comentas.
            • alvaradodoylet
              alvaradodoylet
              2021-10-20T16:02:06+00:00Replied to answer on Octubre 20, 2021 at 4:02 pm
              Hola. Desde la cmd no falla. Eliminé en la db los comandos “Obtener Handle de ventanas abiertas” y “App en Primer Plano” y se pudo ejecutar desde el orquestador.
              Una consulta más, desde el orquestador se puede cambiar las variables de una db con el robot Padre, esto con el fin de cambiar dichas variables desde el orquestador y no crear un nuevo provecto db.
              Gracias por su ayuda!
              2021-10-20T21:18:33+00:00Replied to answer on Octubre 20, 2021 at 9:18 pm
              Hola alvaradodoylet
              por favor, para una nueva pregunta, haz una nueva publicación
      Desactivar CronJob en Proceso
