Home/ Questions/Q 8905
Javier Martin
Javier Martin
Asked: Septiembre 19, 20222022-09-19T22:48:14+00:00 2022-09-19T22:48:14+00:00In: Módulos
Error Modulo Gmail
Buenas saludos a todos tengo un problema al ejecutar el robot que es un envio de vario correos al mometo de ejecutarlo me arroja este error, es raro por que antes funcionaba sin problemas, de igual manera otro detalle lo que pasa es que al momento de abrir el rocketbot al pasar un par de minutos se cae el servidor ya ya no deja trabajar eso empezo a pasar hace unos pocos dias espero se pueda solucionar gracias  saludos
    1. Franky
      2022-09-20T13:52:51+00:00Added an answer on Septiembre 20, 2022 at 1:52 pm
      Javier, por favor envía una imagen mas grande del print, ya que no se distingue el error.
      Con respecto al otro inconveniente, ocupas algún antivirus como Sophos?
      • cjhs1990@hotmail.com
        2022-09-20T15:15:27+00:00Replied to answer on Septiembre 20, 2022 at 3:15 pm
        Hola Franky,
        Disculpa me meta en esta conversación, pero tengo el mismo problema con el rocketbot que se cae cada cierto tiempo y mi antivirus el Sophos, me puedes ayudar con eso por favor.
        Gracias,
        Saludos.
          2022-09-21T12:46:20+00:00Replied to answer on Septiembre 21, 2022 at 12:46 pm
          Sophos tiene una configuración de escaneo en tiempo real y eso bloquea el localhost
          Debes ver con el equipo de TI para crear una regla con esa configuración (Hasta ahora solo he visto que la desactivan, si tienes conocimiento de como configurarlo, puedes comentarnos luego por acá)
          Te comparto una captura de como debe ser la configuración
            2022-09-21T23:57:07+00:00Replied to answer on Septiembre 21, 2022 at 11:57 pm
            Hola A16,
            Por favor ¿podrías colocar una imagen mas grande?, no logro ver la configuración que sugieres.
            Gracias.
          • Javier Martin
            Javier Martin
            2022-10-05T22:10:45+00:00Replied to answer on Octubre 5, 2022 at 10:10 pm
            Hola A16 ya realice la prueba sin el escaneo de sophos incluiso agregue una exclusion con la carpeta del rocketbot, y sigo teniendo el mismo problema lo que pasa es que pasado un par de minutos el localhost no me responde, nose si pueda ser un tema de la licencia ya que es una trial que solicite pero me dice la licencia vence en un año cuando tengo entendido que deben ser solo 30 dias espero pronta respuesta gracias.
            saludos
    2. A16
      2022-09-21T12:35:24+00:00Added an answer on Septiembre 21, 2022 at 12:35 pm
      cjhs1990@hotmail.com y Javier Martin
      Por lo que veo, les está dando un error el debbuger. Pueden renombrar la carpeta debuger y no debería aparecer el error.
      Pueden renombrarla a “deb”
