Buenas noches.
Tengo la siguiente novedad instale el modulo de readXML del market.
Cuando intento leer un xml de factura de ecuador me envia el siguiente mensaje de error:
2023-07-19 23:22:23.787330 – rocketbot – INFO – request: c2_realXML : line 1 – rpascripts : module id: 81fb39e4-1e1b-3b7f-0c87-bafd90227632 – – {“module_name”:”readXML”,”module”:”EcuFactura”,”path”:”C:/Users/Lenovo 330/Documents/Apuntes Cursos/Rocketbot/Curso_2/RecursosEjemplos/factura1.xml”,”result”:”res”}
2023-07-19 23:22:23.795327 – Rocketbot – ERROR – EXCEPTION IN (<string> Rocketbot, L_231 “”): FeatureNotFound: Couldn’t find a tree builder with the features you requested: lxml. Do you need to install a parser library?
2023-07-19 23:22:23.800323 – script – ERROR – EXCEPTION IN (<string> script, L_121 “”): NameError: name ‘e’ is not defined
Pensé que era algo de la estructura del XML de la factura de Ecuador, pero probando con el xml de Chile y su comando no me da error en el suite de rocketbot pero en la consola me da un error similar al que si sale en la suite cuando intento leer la de Ecuador adjunto foto de los dos casos.
Pareciera que tiene algo que ver con la librería “lxml” intente varias cosas pero no logro solventar, parece que si tengo instalada la libreria pero seria en alguna ruta especifica o alguna versión especifica, mi equipo es windows 10.
Hola, ese módulo esta deprecado, te recomiendo utilizar el módulo XML
