Home/ Questions/Q 14550
mari900301
mari900301
Asked: Octubre 8, 20232023-10-08T18:21:37+00:00 2023-10-08T18:21:37+00:00In: Comandos
Error No connection could be made because the target machine actively refused it
Hola tengo un formulario que se llena con javascript, al intentar llenarlo de nuevo con otros datos lo que hago es dar al boton atras y recargar pero cuando intenta hacer eso no hace mas. En consola me muestra el error
No connection could be made because the target machine actively refused it’
Alguien podria ayudarme a resolver por favor y gracias
      2023-10-09T13:44:04+00:00Added an answer on Octubre 9, 2023 at 1:44 pm
      Hola Mari, manualmente te permite volver atrás? Por lo general los sitios web con formularios enviados no permiten volver atrás, puedes probar almacenar la url en una variable y utilizar el comando Abrir URL, cargandola nuevamente en lugar de volver atrás
      • mari900301
        mari900301
        2023-10-10T05:00:56+00:00Replied to answer on Octubre 10, 2023 at 5:00 am
        Hola lo intente y no me funciono, trato de llenar el formulario con 2 registros , el primero lo ingresa bien pero el segundo cuando intenta cargar la pagina no carga (atras y recargar) no lo hace correctamente y cierra inmediatamente.
        Para llenar el formulario utilizo javascript
        document.getElementById(‘RESULT_TextField-2’).value=”{nombre}”
        document.getElementById(‘RESULT_TextField-3’).value=”{identificacion}”
        document.getElementById(‘RESULT_TextField-4’).value=”{puesto}”
        document.getElementById(‘RESULT_TextField-5’).value=”{nivel}”
        document.getElementById(‘RESULT_TextField-6’).value=”{precio}”
        • WALL-E
          2023-10-10T12:46:27+00:00Replied to answer on Octubre 10, 2023 at 12:46 pm
          Entiendo, como te menciono al enviar el formulario estas utilizando el método POST a ese sitio web, al volver atrás o recargar estas haciendolo sobre ese POST pero sin enviar información, por lo que te dará error. Lo que te recomiendo es guardar la url del formulario en una variable y que utilices el comando Abrir una URL, de esta forma vuelves a acceder al formulario sin inconvenientes
