Buenas tardes
Espero esten bien
Lo que sucede es que utilizo el comando “Formatear celda” para que un numero quede con formato de texto, y al leer la celda con el comando “obtener celda” este me sigue trayendo la celda como si fuera un numero y no un texto.
Que puede ser el error, tengo el modulo actualizado a la ultima version
Leon, buenas tardes. El formato es indistinto, ya que Excel tiene almacenado ese dato como un valor numérico, mas allá del formato visual que se le dé.
Para traer el valor como texto, primero debera almacenarlo como tal, sino otra opción es en un asignar variable hacer:
[str(int(i)) for i in {Datos_filtro_un_proveedor}]
Eso quitara la parte decimal de los numeros y los transformara a string.
