Home/ Preguntas/Q 4241
En Proceso
Asked: agosto 16, 20212021-08-16T22:09:05+00:00 2021-08-16T22:09:05+00:00En: Comandos
Quiero hacer un bucle que se repita hasta que una variable tenga el mismo valor que otra, pero no me deja utilizando while
Tambien intente con if pero no se puede, hay alguna solucion? O existe alguna otra manera de hacer que una tecla se precione la misma cantidad de veces que el valor de una variable?
question
  • 3 3 Respuestas
  • 5k Vistas
    3 Respuestas
    1. Reomir
      Reomir
      2021-08-17T01:14:01+00:00Added an answer on agosto 17, 2021 at 1:14 am
      Amigo, debe tener en cuenta primero que no se pueden declarar variables con letras o símbolos especiales, por ejemplo la letra Ñ.
        • 2
    2. AlbertoCesar
      AlbertoCesar
      2021-08-18T14:32:42+00:00Added an answer on agosto 18, 2021 at 2:32 pm
      Hola, si las dos variables son de tipo string debes encerrarlas en comillas de tal forma:
      "{variable}" = "{variable2}"
      Saludos.
        • 2
    3. Bender
      2021-08-18T21:15:44+00:00Added an answer on agosto 18, 2021 at 9:15 pm
      Hola Anonymous,
      Como dice Alberto y Reomir, si son de tipo string deben ir entre comillas dobles, considerar que los nombres de las variables no deben contener espacios ni caracteres especiales (incluye la ñ), otra cosa es que el comando lo tienes deshabilitado, si le quitas el check se podrá ejecutar.
      Para presionar una tecla N cantidad de veces, puedes realizar lo siguiente (*sólo en Windows), con el comando Enviar Tecla, en el input Texto puedes indicar {ENTER 5}, eso presionará 5 veces la tecla ENTER
      También puedes utilizar el módulo Keyboard y utilizar el comando Repetir Tecla.
      Considerar que esas 2 opciones no son para trabajar en ambiente Web.
      Compatiblidad BOTS
      • Respuestas: 3
