Home/ Questions/Q 6396
alvaradodoylet
alvaradodoylet
Asked: Enero 27, 20222022-01-27T16:50:41+00:00 2022-01-27T16:50:41+00:00In: Orquestador
Robot en ejecución infinita desde el Orquestador
Hola! Tengo el siguiente problema: se tiene 5 robots calendarizados en el Orquestador. Hemos notado que en ocasiones puede pasar que alguna aplicación no responde con lo cual se queda esperando el robot  por elementos, hemos contemplados excepciones pero aún así no termina su ejecución cuando ocurre un problema, y se queda en lazo infinito con lo cual no permite la ejecución de los demás procesos. Quisiera conocer si hay manera de que se detenga automáticamente un robot cuando ha pasado “x” cantidad de tiempo o cómo podríamos controlar aquello para que pueda ser ejecutados los demás procesos. Hemos utilizado aplicaciones de escritorio como Lotus y SAP.
En la imgen se puede observar uno de los errores que hace que el proceso no termine su ejecución. Quedo atento a sus comentarios.
ejecuciónorquestadorrobot
      2022-02-04T15:15:17+00:00Added an answer on Febrero 4, 2022 at 3:15 pm
      Hola alvaradodoylet,
      Qué técnica están utilizando? Virtualización? si es así pueden utilizar el comando Esperar por Imagen, y validar con un IF, si no encuentra el evento que necesitan entonces detienen el bot.
      Sino, también podrían agregar TryCatch, en caso de que ocurra algún error en un comando ejecutará la excepción y ahí debiesen detener el robot.
      Desactivar CronJob en Proceso
