Asked: Mayo 14, 20232023-05-14T17:01:33+00:002023-05-14T17:01:33+00:00In: Módulos
Validar firma con rocketbot
Hola muy buenas tardes, quisiera saber como puedo hacer para validar la firma de un documento con rocketbot, osea lo que necesito es validar si un documento esta firmado o no(No impporta que tipo de firma sea).
Hola, si lo que quieres revisar es si un pdf tiene una firma (que sea visible) primero debes tener una imagen de dicha firma. Luego puedes convertir el pdf en imagen con el módulo Pdf2Img y con el módulo ImageWork compruebas si la firma se encuentra dentro de la hoja de pdf
