Home/ Preguntas/Q 3828
En Proceso
Sebastian Velez
Sebastian Velez
Asked: julio 21, 20212021-07-21T16:19:03+00:00 2021-07-21T16:19:03+00:00En: Módulos
Ventana guardar
Hola como debo interactuar con la ventana emergente luego de dar clic en exportar a pdf?
emergenteguardarsapb1ventana
8
  • 8 8 Respuestas
  • 5k Vistas
    8 Respuestas
      2021-07-21T22:50:30+00:00Added an answer on julio 21, 2021 at 10:50 pm
      Hola Sebastian,
      Puedes usar comandos de teclado para controlar la ventana, por ejemplo, con alt m o ctrl m debería posicionarse en el campo nombre. y luego deberías escribir la ruta en el campo nombre y enviar un enter
      Debes usar 3 enviar tecla, primero envías %m luego la ruta y al final envias un enter
      • Sebastian Velez
        Sebastian Velez
        2021-07-21T23:29:21+00:00Replied to answer on julio 21, 2021 at 11:29 pm
        Ventana guardar
        Hola como estas?
        Cualquier accion que ejecute cuando la ventana emergente se encuentra abierta se queda asi con los punticos de cargando y no sucede nada
          2021-07-22T14:09:47+00:00Replied to answer on julio 22, 2021 at 2:09 pm
          Ya veo, es un problema que genera la API de SAP B1, cuando se le da click a un botón que levanta una ventana como esa, funciona sincrono y no permite automatizar porque deja ejecutando el comando.
          Te recomiendo utilizar virtualización para hacer click en ese botón. Estamos investigando como ingresar la ruta sin levantar la ventana.
          • Sebastian Velez
            Sebastian Velez
            2021-07-22T15:17:09+00:00Replied to answer on julio 22, 2021 at 3:17 pm
            Por el momento entonces seria la única opción? virtualizar?
              2021-07-22T16:21:51+00:00Replied to answer on julio 22, 2021 at 4:21 pm
              si
            • Sebastian Velez
              Sebastian Velez
              2021-07-23T15:18:32+00:00Replied to answer on julio 23, 2021 at 3:18 pm
              Hola funciona igual las acciones se quedan cargando! no funciona con virtualización
          • Sebastian Velez
            Sebastian Velez
            2021-07-23T15:23:56+00:00Replied to answer on julio 23, 2021 at 3:23 pm
            Ventana guardar
            Mira llega hasta ese paso y no se sigue ejecutando nada! no deja ejecutar nada en el rocketbot hasta que no se solucione lo de esa ventana emergente.
              2021-07-23T15:24:43+00:00Replied to answer on julio 23, 2021 at 3:24 pm
              Tiene que ser antes, el botón que cuelga rocketbot debes controlarlo por virtualización
      • Respuestas: 2
      user-agent modulo web
      • Respuestas: 2
      AWS S3 Buckets
