Home/ Questions/Q 1851
eduardo
eduardo
Asked: Febrero 3, 20212021-02-03T18:12:28+00:00 2021-02-03T18:12:28+00:00In: Comandos
Windows o Home o Windows + S
Buenos días, necesito dar clic en windows home o simular Windows + S por que quiero digitar en el buscador de windods.
Cual es la mejor manera de hacerlo por favor.
Saludos
windows home
8
  • 8 8 Answers
    1. [Deleted User]
      [Deleted User]
      2021-02-03T18:32:54+00:00Added an answer on Febrero 3, 2021 at 6:32 pm
      Hola! Puedes usar el modulo “keyboard” y con el comando “Enviar combinaciones” utiliza Windows Key y listo, no hace faltar realizar Windows+S para escribir texto.
    2. eduardo
      eduardo
      2021-02-04T18:01:22+00:00Added an answer on Febrero 4, 2021 at 6:01 pm
      Hola WALL-E,  gracias por la respuesta, instale el modulo keybord y si abre correctamente.
      Otra consulta por favor
      1. Envié el comando Open Run Window  (Windows+R) (Modulo Keyboard) y todo ok.
      2. Después fui a la sección Desktop y ejecute Enviar Tecla, envie cmd pero “NO DIGITA NADA”.
      Como que pierde el foco. Como resuelvo este detalle por favor.
        2021-02-04T18:03:05+00:00Replied to answer on Febrero 4, 2021 at 6:03 pm
        Hola eduardo,
        Tienes que ejecutar todo junto, si ejecutas por separado, al hacer click en otro lado perderás el foco.
        Coloca un tiempo de espera para que se quede ejecutando y te de tiempo para darle click a los dos comandos juntos a la vez
        • eduardo
          eduardo
          2021-02-05T22:01:04+00:00Replied to answer on Febrero 5, 2021 at 10:01 pm
          Hola Stephen , muchas gracias , todo ok .
          Consulta , cual es la mejor de validar un dato , es decir quiero preguntar si la variable no es null
          {variables} is not null
          {variables} <> null
          gracias
            2021-02-08T12:36:51+00:00Replied to answer on Febrero 8, 2021 at 12:36 pm
            Debes usar sintaxis python para hacer comparaciones
            Para el caso de una variable vacía, si viene como string es:
            "{variable}" == ""
            Si viene como None, entonces es:
            {variable} is None
            Te dejo una documentación acerca de los If statements para que puedas ver la sintaxis de python
            https://www.w3schools.com/python/python_conditions.asp
            • eduardo
              eduardo
              2021-02-10T03:19:55+00:00Replied to answer on Febrero 10, 2021 at 3:19 am
              Hola Stephen, gracias por tus respuestas. estoy terminando el robot
              Una consulta , como puedo capturar el resultado de un comando, por ejemplo abro el cmd y ejecuto un dir, necesito obtener el resultado en una variable
              por favor tus comentarios.
              saludos
    3. Bender
      2021-02-10T12:08:44+00:00Added an answer on Febrero 10, 2021 at 12:08 pm
      Hola eduardo,
      Te refieres a capturar lo que entrega el cmd al enviar el dir?, en ese caso tendrías que enviar un ctrl +a y un ctrl +c para capturar todo, luego con el módulo “Portapapeles” guardas en una variable y ya la puedes trabajar.
      • eduardo
        eduardo
        2021-02-11T02:26:07+00:00Replied to answer on Febrero 11, 2021 at 2:26 am
        Hola Bender, gracias por responder, te comento que si funciono todo , el detalle es que la variable solo toma la primera linea, deberia de tomar las 2 lineas  es decir el comando y el resultado.
        Solo toma el comando es decir :
        dsmod user “CN=RPA_Test1,OU=Cuentas_Genericas,OU=My,DC=domain,DC=com” -disabled yes
        el resultado no lo toma.
        Alguna solucion.?
