Home/ Questions/Q 6638
Asked: Febrero 22, 20222022-02-22T14:27:09+00:00 2022-02-22T14:27:09+00:00In: Comandos
While y Break
¿Es posible cerrar el ciclo de un while luego que se cumpla la condicion, sin tener que usar break dentro de un if?, en el caso que tuviera while anidados y dentro de ellos if, como podria terminar los ciclos de while sin el comando if, para que el robot no se haga muy extenso
question
      2022-02-22T14:45:00+00:00Added an answer on Febrero 22, 2022 at 2:45 pm
      Hola, buenos dias
      Podrias hacer que se cumplan todas las condiciones para hacer terminar todos los whiles.
      Te recomendamos encarecidamente que no uses break hasta que salga la proxima version de Rocketbot.
      • Anonymous
        2022-02-22T15:07:31+00:00Replied to answer on Febrero 22, 2022 at 3:07 pm
        Hola Doraemon, dada tu recomendacion la cual agrazco mucho, me es de mucha ayuda ¿de que forma podria continuar con los demas comandos de mi bot sin usar break?
      • Gonnan
        Gonnan
        2022-03-11T16:07:48+00:00Replied to answer on Marzo 11, 2022 at 4:07 pm
        Hola Doraemon,
        Estoy implementando un Bot y dentro de este cree varios ciclos <For> en donde utilizo el comando <Break> en caso de que se cumpla o no la condición.
        Después de leer tu respuesta quedo un poco preocupado. (“Te recomendamos encarecidamente que no uses break hasta que salga la proxima version de Rocketbot.”)
        Me puedes explicar por favor por que no es conveniente usar el comando Break.
        Cordial saludo,
