Home/ Questions/Q 7395
chicaclass
chicaclass
Asked: Mayo 9, 20222022-05-09T12:50:50+00:00 2022-05-09T12:50:50+00:00In: Academy
Almacenar datos variables en Excel
Necesito ayuda con lo siguiente:
  1. Ingreso a una web.
  2. Extraigo de la web nombre y precio de un producto.
  3. Lo quiero almacenar en Excel como si fuera una listita y no me deja, solo me permite especificar celda por celda. Yo quiero por ejemplo qe el nombre lo ponga en celda A2, A3, A4, A5, A6 a medida que va recopilando cada dato.
celdasexcelvariables
    1. AucaCoyan
      AucaCoyan
      2022-05-09T13:02:53+00:00Added an answer on Mayo 9, 2022 at 1:02 pm
      Buen día chicaclass!
      No veo la lista completa de comandos. ¿Has probado con abrir el archivo antes de escribir en la celda?
      • chicaclass
        chicaclass
        2022-05-09T19:47:56+00:00Replied to answer on Mayo 9, 2022 at 7:47 pm
        Buenas si, está abierto el archivo y puedo escribirlo sin problema pero solo me deja especificar una celda en concreto por ej. C2 pero yo quiero que sea variable, o sea escribí el primer nombre en C2 el segundo en C3 en tercero C4.
        Se entiende?
        Te mando el robot así lo podes ver?
    2. AucaCoyan
      AucaCoyan
      2022-05-09T13:11:38+00:00Added an answer on Mayo 9, 2022 at 1:11 pm
      Para la consulta de ir escribendo en celdas puedes hacer lo siguiente:
      creas una variable que se llame {fila_actual} y le das valor 2 al comienzo del bot.
      Creas un ciclo for.
      En un comando de escribir celda en excel, en el argumento pones “A{fila_actual}”
      Luego de escribir en la celda, le sumas 1 a la variable {fila_actual} y el ciclo vuelve a correr otra vez
      Lo que va haciendo rocketbot es poner A2, luego A3, luego A4 y demás. Incluso puedes escribir rangos de esta manera, como “A{inicio}:J{fin}” para seleccionar el rango A1:J40 por ejemplo, con {inicio} y {fin} en esos valores
      • chicaclass
        chicaclass
        2022-05-09T19:49:19+00:00Replied to answer on Mayo 9, 2022 at 7:49 pm
        Buenas, el inicio lo sé pero el fin no porque es variable. De todas formas poner A{variable} NO FUNCIONA, da error. Agradecería mas ayuda.
      No me ha llegado la licencia
