Home/ Questions/Q 1402
angie celeste paez montejo
Asked: January 10, 20212021-01-10T15:09:59+00:00 2021-01-10T15:09:59+00:00In: Web Recorder
Como selecciona objeto de select en sitio web?
dentro de un sitio web existe una lista desplegable donde debo seleccionar un objeto, como puedo seleccionarlo?
    1. Rub
      Rub
      2021-01-11T12:50:08+00:00Added an answer on January 11, 2021 at 12:50 pm
      Hola, mira una idea para solucionarlo.
      use como ejemplo la lista de acá https://www.sii.cl//valores_y_fechas/uf/uf2019.htm
      lo primero fue identificar el ítem y lo hice comparando los xpath
      /html/body/div[1]/div[2]/div/div/div/div[2]/div[1]/div/div[1]/div/div/div/ul/li[1]/a/span[1] #todoslosmeses
      /html/body/div[1]/div[2]/div/div/div/div[2]/div[1]/div/div[1]/div/div/div/ul/li[2]/a/span[1] #diciembre
      /html/body/div[1]/div[2]/div/div/div/div[2]/div[1]/div/div[1]/div/div/div/ul/li[3]/a/span[1] #noviembre
      /html/body/div[1]/div[2]/div/div/div/div[2]/div[1]/div/div[1]/div/div/div/ul/li[4]/a/span[1] # octubre
      /html/body/div[1]/div[2]/div/div/div/div[2]/div[1]/div/div[1]/div/div/div/ul/li[{variable}]/a/span[1]
      con eso puede determinar donde ingresar una variable si es necesario, el flujo seria como la foto adjunta.
      El usuario ingresa un numero según el mes que desea seleccionar y queda almacenado en una variable que después reemplaza el valor li /li[{var}]/.
      Espero que sea util.
      saludos
    2. Bender
      2021-01-11T12:52:19+00:00Added an answer on January 11, 2021 at 12:52 pm
      Hola Angie, también puede ver si te permite seleccionar la opción escribiendo en el teclado, si lo hace, es más óptimo utilizar el comando «Seleccionar Objeto» o «Click en Objeto» y luego enviar la opción requerida con «Enviar Texto Web»
