Home/ Questions/Q 14530
DennisJoel
DennisJoel
Asked: Octubre 7, 20232023-10-07T16:10:02+00:00 2023-10-07T16:10:02+00:00In: Academy
Extraer un dato u otra en una cadena string de una variable
Hola estimados, tengo una duda, quisiera saber como podría hacer para extraer una palabra clave ya definida en una cadena de texto es decir: tu promocion triplica esta vigente, solo quiero extraer TRIPLICA o DUPLICA depende de la cadena así esté en mayúscula o minúscula , se podrá ?
      2023-10-09T13:52:21+00:00Added an answer on Octubre 9, 2023 at 1:52 pm
      Hola Dennis, puedes utilizar regex para obtenerlo, si tu string es:
      tu promocion triplica esta vigente o tu promocion duplica esta vigente
      Con este regex en un asignar variable deberías poder obtener esa palabra:
      re.search(r'\b(triplica|duplica)\b', '{var_texto}', re.IGNORECASE).group(1) if re.search(r'\b(triplica|duplica)\b', '{var_texto}', re.IGNORECASE) else None
      Debes reemplazar {var_texto} por tu variable, si no lo encuentra, te devolverá None
    2. Franky
      2023-10-09T13:53:24+00:00Added an answer on Octubre 9, 2023 at 1:53 pm
      Dennis, puedes validar con un if el caso que corresponda:
      -“triplica” in {var}.lower()
      -“duplica” in {var}.lower()
      Y en función del resultado seguir el flujo.
      ACS Citation Generator vs Manual Citation: Which Method Works Better ...
      No me ha llegado la licencia
