Home/ Questions/Q 1356
bgrados
bgrados
Asked: January 8, 20212021-01-08T17:43:31+00:00 2021-01-08T17:43:31+00:00In: Academy
name ‘random’ is not defined
Buen día, en este caso intento usar la función de python random.int(0, 2)
para obtener un número aleatori, y lo toma como variable
quisiera saber como lo puedo solucionar o si hay otra alternativa
gracias.
  • 32k Views
    1. joff
      joff
      2021-01-08T19:25:08+00:00Added an answer on January 8, 2021 at 7:25 pm
      Evening,
      On the left if you go to to the bottom section there is a System module and this contains a Random option that you can use.
      If it fails you can download and install the System++ module from the Market and that should work for you.
    2. Bender
      2021-01-08T19:06:12+00:00Added an answer on January 8, 2021 at 7:06 pm
      Hola bgrados,
      Puedes utilizar la siguiente instrucción: random.randint(0,2)
    3. bgrados
      bgrados
      2021-01-08T20:08:18+00:00Added an answer on January 8, 2021 at 8:08 pm
      gracias joff, lo pude solucionar con el módulo System ++
    4. bgrados
      bgrados
      2021-01-08T21:35:40+00:00Added an answer on January 8, 2021 at 9:35 pm
      Bender, intente con la instrucción: random.randint(0,2) pero salió lo mismo ¿Porque que motivos puede fallar esa instrucción ?
        2021-01-09T03:16:49+00:00Replied to answer on January 9, 2021 at 3:16 am
        Es porque rocketbot por defecto no tiene importada la librería random.
        Esto te puede servir también, si es que no quieres usar el comando random del módulo de system++
        __import__(«random»).randint(0,2)
        lo que hará será importar temporalmente la librería y puedes acceder al método randint
      No me ha llegado la licencia
