Home/ Questions/Q 15639
Fabrizio
Fabrizio
Asked: January 29, 20242024-01-29T15:45:43+00:00 2024-01-29T15:45:43+00:00In: Comandos
No puedo hacer click en las otras opciones con id/xpath en «Click en objeto»
Buenos días, he estado intentando hacer un robot que realice operaciones de facturas en la SUNAT, y ha logrado ingresar bien hasta cierto punto donde quiero hacer clic en botones, pero desde este punto el robot ya no identifica las opciones para hacer clic. Utilicé el id y el xpath del botón mostrado en la imagen pero el robot no lo identifica. Quisiera saber si hay una manera que el robot lo identifique.
idxpath
      2024-01-29T17:37:16+00:00Added an answer on January 29, 2024 at 5:37 pm
      Te recomendaria que verifiques lo siguientes:
      1- Que el foco de rocketbot este en la pestaña dentro de la cual se encuentra el elemento al que desees dar click. Puede probar extrayendo el nombre de la pestaña y ver si coincide con la que necesitas y asi descartas eso.
      2- Verifica si el elemento se encuentra dentro de un iframe. Este es posiblemente uno de los problemas mas comunes cuando no se logra interactuar con un elemento a pesar de haber comprobado lo anterior y obtener el xpath de forma correcta.
      Para esto, click derecho > inspeccionar, acá podes utilizar el ctr + f y buscar la palabra «iframe» o «frame». Si hay resultados, verifica si el comando con el que desea interactuar se encuentra dentro de ese iframe. De ser asi, utiliza el comando cambiar a contenido por defecto y cambiar a iframe y listo.
      Compatiblidad BOTS
